[Résolu] Augmentation Pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… [Résolu] Augmentation Pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 3 mois.
    • #24212 Répondre
      Kezel
        N’étant pas professionnel mais plutôt un néophyte, je vais tenter d’expliquer mon problème de manière assez clair.
        Alors voila, je rencontres depuis peu un problème de pression sur ma chaudière quand j’ouvre un robinet d’eau chaude du circuit sanitaire.
        Je sais que le circuit de chauffage et sanitaire ne sont pas lié et que normalement le manomètre sert uniquement d’information de pression du circuit de chauffage.
        Mais pourtant lorsque j’ouvre un robinet d’eau chaude le manomètre passe de 1.5 bar à 1.8 bar. Lorsque je ferme le robinet d’eau chaude la pression redescend doucement à 1.5.
        Est ce que cela peut venir du vase d’expansion qui normalement ne sert qu’au circuit de chauffage ?
      • #54540 Répondre
          Ce fonctionnement est tout a fait normal, l’eau boucle sur un circuit beaucoup plus petit donc la pression du circulateur augmente.
          Toutefois, revérifier le vase ne coute pas cher et ne mange pas de pain, vous pouvez le vérifier.
          Sujet résolu
      Répondre à : [Résolu] Augmentation Pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude
