› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › reset intempestif sur chaudière gaz deville metodo
lulu07, le il y a 2 années et 4 mois.
bonjour à tous et merci d’avance de votre aide.
ma chaudière deville metodo ST3/BT se met en sécurité très très souvent (le reset pas la sécurité sous bouton vissé) et mon chauffagiste (engie home) ne se prend pas trop la tête à chercher le problème.
cela a commencé il y a environ 3 ans, seulement en position hiver au départ et seulement 1 à 2 fois par semaine puis le problème s’est accéléré, 2 à 3 fois par jours et aujourd’hui c’est environ tout les 1/4h (très contraignant surtout en cas d’absence)
ce qui a déjà été fait (mais ca peut retomber en panne une deuxième fois)
– bloc gaz
– électrovanne sur bloc-gaz
– carte électronique sur bloc-gaz
– bloc électrode complet
– ventilateur d’extraction des gaz
– test de l’aquastat
– test de la sortie murale des gaz brulés
– pas de thermostat d’ambiance, réglage au radiateurle matin (totalement froide) il faut réarmer à chaque chauffe le temps que eau sanitaire et chauffage soit a température demandé ensuite elle tient environ 3 ou 4 réchauffe de 40s avant de se mettre en sécurité
je suis preneur de toutes les pistes possible afin de résoudre ce problème et la faire tenir au moins jusqu’au printemps.
merci d’avoir pris le temps de me lire même si vous ne pouvez pas m’aider.
Est ce qu’ils ont regardé le conduit d’évacuation de la ventouse, dans le double conduit il y a la double paroi par où est alimenté en air le brûleur, s’il y a quelque chose qui s’est introduit dedans, ça freine l’arrivée d’air et ça déclenche le pressostat de sécurité, avec le temps ( 3 ans) de la poussière s’est peut être accumulée et la sécurité se déclenche plus souvent.
L’autre possibilité du coté tube d’évacuation des gaz brulés, soit il est légèrement trop long et s’est aussi chargé de cristaux qui empêchent le passage correcte.
Autre hypothèse
conduit très court et pas assez de pertes de charges
évacuation des gaz face au vent dominant et gênée par les rafales de ventj’ai rencontré tous ces cas, on galère avant de trouver la cause
Bonjour et merci de prendre le temps de me répondre,
J’ai démonté entièrement le conduit double le mois dernier ( il n’y avait rien de spécial dedans)
Il fait environ 1m80 à 2 m avec un seul coude à 45.J’ai même fait un test pendant plusieurs jours avec un flexible de 60 pour l’évacuation des fumées en direct sur le ventilo ( et la prise d’air frais en ambiant dans la pièce) cela n’a rien changé.
J’ai aussi testé d’enlever une durite du pressostat sur le ventilateur et de la laisser à l’air libre. Cela n’a rien fait non plus.
Côté conduit d’évacuation je pense avoir tout essayé mais si vous avez d’autres idées je suis preneur
est ce qu’il n’y aurait pas des chutes de pression sur l’arrivée de gaz, il y a beaucoup de monde sur la ligne?
en ce moment il fait plus froid et donc plus de tirage
pas évident à vérifier à par poser un enregistreur sur la prise gaz de la chaudièreest ce que la nuit c’est pareil?
Le chauffagiste m’avait dit que cela ne pouvait pas être un problème en correspondance avec le gaz (arrivée, débit, bloc gaz….) Car sinon ce serait la sécurité basse qui se mettrait en route ( obligé de dévisser le bouton noir pour appuyer sur le bouton rouge derrière)
Là c’est uniquement le bouton reset qui s’allume donc pour lui c’est la sécurité haute.
Avec tous les essais que j’ai déjà fait à ce jour je miserais plutôt sur un problème de sonde ( dans mon idée mais je peux me tromper)
Une température qui serait erronée et couperait la chaudière mais je ne sais pas encore laquelle et je n’ai pas trop de compétences dans ce domaine
