Réseaux de plomberie/Chauffage en rénovation
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Réseaux de plomberie/Chauffage en rénovation
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 9 mois.
    • #23267 Répondre
      kadenzza
        J’aimerai avoir votre avis sur ce plan de plomberie (couplé avec le schéma PAC/solaire en pièce jointe)
        Plusieurs questions
        – Diamètre suffisant ?
        – Peut-être un excès de Té ?
        – Un bouclage eau chaude est t’il utile ?
        – Le schéma du duo solaire/PAC vous apparaît t’il pertinent ?
        – Purge ?
        Bien entendu les bouchons des nourrice et robinet derrière LL et LV sont prévues
      • #50162 Répondre
          Désole mais en période de vacances il y a peut d’intervenants.
          Alors, surtout vous ne faites pas comme vous avez dessiné, sous peine d’avoir a tout démonter, vous alimentez vos radiateurs et votre plancher chauffant avec de l’eau froide ce qui n’est pas envisageable.
          Les circuits de chauffage sont des circuits fermés, l’eau circule dedans et passe dans le générateur afin d’être réchauffé.
          votre pompe a chaleur a déjà une sortie et une entrée destiné aux circuits de chauffage.
          Bien sur il faudra créer un remplissage avec disconnecteur pour remplir ces circuits fermés.
        • #50163 Répondre
          kadenzza
            Merci de votre retour, pas de soucis je me doute pour les vacances.
            Est t’il judicieux d’avoir a la fois un plancher chauffant et des radiateurs ? Ou doit je mettre uniquement des radiateurs pour simplifié le réseau ?
            Peut t’on coupler un panneau solaire hydro et pompe a chaleur sur le même ballon ? Si oui avez vous un schéma.
          • #50164 Répondre
              Oui tout a fait, vous pouvez avoir les deux, il faut seulement une pompe double service avec sorties prévue pour chaque circuit, ou alors une bouteille de découplage et un module double départ.
              Pour le couplage panneaux solaires ballon.
              Je ne connais pas de pompe a chaleur tout en un, soit la pompe avec un module adapté a recevoir les panneaux solaires, en conséquence avec un ballon externe c’est possible de coupler les deux.
          Répondre à : Réseaux de plomberie/Chauffage en rénovation
