› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Reseau PER sur dalle et pliage PER
X-Niel, le il y a 7 années et 2 mois.
Salut les copains ! Allez, bientôt la plomberie n’est plus qu’un (mauvais) souvenir pour moi.
J’ai quelques questions, photos à l’appui.
En tripotant mon PER de 20 qui monte à l’étage, GLING il s’est pincé dans la gaine (je l’ai senti) presque rien mais il a quand même légèrement plié). Photo à l’appui, vous pourrez certainement le voir (juste au dessus de mon pouce) mais il n’a pas blanchi. Dois je le remplacer ?Ensuite, sur dalle, y a-t-il un nombre maximal de Gaine PER a fixer les unes à côté des autres ? Dans mon cas j’en ai 6.
De plus, 2 gaine électriques doivent croiser le réseau de PER. Puis je faire une saignée dans la dalle, équivalente à la largeur des 6 gaines de PER (ce qui fait environ 20 cm de long)
Les gaines électrique, plutôt dessus ou dessous le PER ?
Et lorsque des PER se croisent, vaut il mieux mettre EF ou EC au dessus, ou peu importe ?
J’ai une autre question nourrice, mais je vais la poser dans le bon sujet
Encore merci à tous d’être là depuis le début.
Visiblement le tuyau n’est pas plié, il n’y a pas de pli, donc vous pouvez le garder.
Pour les croisements de gaine électriques, elles doivent passer sous les tuyaux, si besoin faites des encoches pour ne pas faire monter le tuyaux (ceci si vous êtes limité).
Pour le croisement des tuyaux PER il n’y a pas de sens mais en règle generale l’eau chaude est toujours en haut.
merci X-Niel. puis je laisser courir sur la dalle les 6 gaines de PER les unes a coté des autres, ou vaut il mieux faire 2×3 ? si mes souvenirs sont bons au dessus des gaines jaurai entre 2 et 3cm de chape. (puisque la chape fait 5).
Oui tu peux laisser les 6 tuyaux collés les uns aux autres.
