reseau en boucle et surpresseur
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) reseau en boucle et surpresseur
    • #21514 Répondre
      dapago
        Bjr,
        J’ai besoin d’un conseil sur l’installation de mon reseau eau froide (le seul que j’ai vue que je vis dans un pays tropical). Je suis tout solaire (loin de tout reseau eau courante et electrique). Ne pouvant pas installer un système type « chateau d’eau » pour creer la pression, je vais utiliser un surpresseur (320Lts) et une pompe Jet de 1 cheval (750w). Deux options de schéma du réseau s’offrent a moi:
        -un schema en boucle;
        -un schema lineaire
        Pour le premier je crée une boucle fermée sur laquelle viennent se connecter toutes les sorties (évier, lavabos, wc, douches). Le surpresseur se connecte à l’aide d’un T a la boucle.
        Pour le second chaque sortie se connecte sur un réseau maître linéaire.
        Pour la seconde option, au vue de la pression minimum du pressostat de (20/40psi) choisie pour des raisons d’économie d’énergie, les dernières sorties risquent de ne pas avoir bcp de pression ou voir pas du tout si 1 ou 2 sorties en amont sont ouvertes. Le schema en boucle est il une bonne idée et permettra t-il une pression plus équilibrée par sortie sur tout le réseau?
        Merci.
      • #42672 Répondre
          Oui je confirme, avec une réseau en boucle vous aurez un équilibrage beaucoup plus précis.
        • #42673 Répondre
          dapago
            Merci pour votre réponse. Quelques précautions à prendre?
        Répondre à : reseau en boucle et surpresseur
