› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Réseau chauffagee multicouche PAC
Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
- AuteurMessages
Je rénove une maison de 120m2 sur Sous-sol complet + 2 niveaux. La Pompe à chaleur (moyenne température) et le réseau multicouche se situeront essentiellement dans le sous-sol. Le plafond du sous-sol sera à terme isolé et le multicouche apparent aussi. Je rénove donc toutes l’installation d’origine (bcp trops de modifs sur le réseau acier donc j’enlève tout) et remplacement des radiateurs par radiateur alu ou acier. La maison sera isolé en 140mm de Laine de Verre intérieur et 260mm dans les combles. Je vis en Bretagne.
Après avoir parcouru le forum qui m’a bien éclairé, j’aimerais avoir votre avis sur mon plan de chauffage central. Entre ce que me disent mes amis ou les conseillers dans les magasins, difficile de se faire une opinion clair.
Je n’ai volontairement pas tout détaillé pour ne pas surcharger le plan mais n’hésitez pas si il manque des informations. Toutes les distances données en mètres sont les distances par rapport à la Nourrice principale . Les diamètres multicouches sont les diamètres extérieurs.
Dans l’attente de lire vos conseils,
Bonne soirée
Florian
AnonymeGlobalement c’est bien.
Utilisez du 20/26 entre la PAC et la première distrib puis partez avec deux branches de 20 et le reste c’est OK chaque radiateur en 12/16
- AuteurMessages
