Bonjour, j’ai un robinet qui fuit sur l’un de mes radiateurs. Puis je le changer sans arrêter le focntionnement du reste de l’installation ?
Est il possible de n’arrêter l’arrivée d’eau que sur ce radiateur? comment fait on ?
j’ai une installation de chauffage central au fuel avec une chaudiere wiesmann et des robinets thermostatiques.
Tout dépends de la fuite, si elle se trouve sur le presse-étoupe c’est juste un serrage très léger. Pour ce faire il faut démonter la coquille puis serrer
Si le robinet est endommagé au niveau du corps, « piqué » son remplacement est obligatoire et dans ce cas, il faut arrêter tout le système et vider au moins la partie plus élevè que le radiateur.
