› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Réparation fuite vanne 3 voies départ plancher chauffant
Ludovic, le il y a 2 années et 5 mois.
Bonjour la compagnie,
En plein cœur de l’hiver dernier, une fuite est apparue sur l’une des branches de la vanne 3 voies qui régule la température de départ du plancher chauffant.
Au départ j’ai juste mis un récipient sous la fuite, vérifié régulièrement la pression de l’installation et fais l’appoint quand c’était nécessaire.
Mais par la suite, la fuite a augmenté, ne voulant pas prendre le risque de me retrouver un long moment sans chauffage en démontant l’ensemble, j’ai colmaté provisoirement avec du teflon appliqué à l’extérieur du raccord maintenu par chiffon et collier de serrage. (sur la photo on voit des résidus du chiffon qui a un peu fusionné avec le tuyau)
J’ai tenu jusqu’à la fin de l’hiver.
Maintenant qu’un nouvel hiver approche, je me lance dans une réparation plus définitive.Sauf que…
J’ai du mal ne serait-ce qu’à démonter la vanne 3 voies pour refaire le raccord. Une photo pour prendre quelques points de repère:
La fuite est sur le raccord A de la V3V. Le raccord mâle issu de la bouteille semble en acier brut et non en cuivre.
J’ai commencé par essayer de défaire le raccord par écrou coulissant G mais je pense que le raccord a été serré de travers (il n’est pas parfaitement droit) et est complètement bloqué. J’ai essayé le dégrippant, la technique du marteau qui tape sur le marteau qui est sur le raccord, la technique de chauffer l’écrou avec un décapeur thermique, rien, cela ne bouge pas.
Mais aucun problème pour défaire le raccord H.
Donc je me suis dit tant pis, j’allais démonter la vanne avec la pompe (je la décâblerai au dernier moment) et j’ai ouvert l’écrou du raccord H. (ceci dit, je ne suis pas sûr que la pompe puisse tourner sur l’axe, l’espace entre le mur et l’axe sera probablement insuffisant)
J’ai également défait le l’écrou du raccord K (j’ai eu besoin du décapeur thermique)
Mais oh surprise, je ne peux pas défaire la V3V en la faisant tourner sur l’axe A-H car cela touche au niveau de K.Les questions
1) Faut-il que je défasse le raccord L pour donner un peu de jeu pour séparer K de B et pouvoir tourner la vanne sur l’axe A-H?
2a) Le raccord A semble vraiment « lâche », est-il possible que le fait d’avoir laissé plusieurs mois la fuite ait « mangé » petit à petit le filetage du piquage de la bouteille? 2b) Si oui est ce que cela sera rattrapable?
3) Comment refaire l’étanchéité du raccord A?
4) Pour intervenir (j’ai commencé hier) j’ai partiellement vidé le circuit de son eau. Est-ce qu’avec l’oxygène + humidité cela risque d’accélérer la corrosion intérieure des tuyaux / radiateurs / chaudière? 4b) Si oui à quelle vitesse?
5) Est-ce que je dois faire attention lors du démontage ou remontage non concernés par la fuite pour éviter de rajouter des fuites ?
6) Que feriez-vous ?
7) Est-ce que la fuite pourrait être causée par un vase d’expansion à plat? (Je n’en ai pas de visible, il est sans doute intégré à la chaudière)(La V3V ne fonctionne pas, je pense que cela vient de la tête (démontée sur la photo) je l’utilisais avec une position manuelle intermédiaire)
Merci de m’avoir lu et pour vos éventuels conseils
N’hésitez pas à me demander plus de photos / informations! -
Sacré chantier.Vous devez vider toute l’installation au dessus du niveau d’intervention.
Coupez le courant electrique de toute l’installation avant d’intervenir.Démontez votre circulateur
démontez les raccords entre le circulateur et la vanne 3 voies.Démontez au niveau de l’écrou K, si vous n’arrivez pas, il faudra scier le cuivre et reprendre.
Dans l’hypothèse ou vous y arrivez il faudra ensuite dévisser le vanne du raccord droit qui lui semble etre en acier.
Une fois votre vanne 3 V démonté et faudra repérer les point de fuite et faire des réparations a la soudure.
Compte tenu de la complexité de la tâche , je vous conseille vivement de passer un pro.
EDIT= en regardant l’image en fois de plus tout porte a croire que l’écrou K est deja dévissé, il faudra aussi démonter la partie mâle de raccord conique qui est vissé dans la V3V.
Au besoin vous pouvez dévisser au niveau du raccord L pour éloigner la partie basse. -
Merci pour la réponse.Vous devez vider toute l’installation au dessus du niveau d’intervention.
Coupez le courant electrique de toute l’installation avant d’intervenir.Déjà fait
démontez les raccords entre le circulateur et la vanne 3 voies.Comme indiqué, le raccord G semble avoir été vissé de travers (mais comme il ne fuit pas je ne suis pas sûr) du coup il est bloqué bloqué. J’envisageais dans un premier temps d’essayer de démonter la vanne avec le circulateur attaché, je ne sais trops comment car il ne passera probablement pas entre l’axe de la tuyauterie et le mur.
Comme indiqué celui-ci est déjà défait
Comme indiqué,je ne peux faire tourner la vanne car cela touche au niveau du raccord K.
Je demandais s’il fallait que je défasse le raccord L pour donner un peu de jeu pour séparer K de B et pouvoir tourner la vanne sur l’axe A-H?Une fois votre vanne 3 V démonté et faudra repérer les point de fuite et faire des réparations a la soudure.
Ce n’est pas la V3V en elle même qui fuit mais le raccord mâle (« bobine »?) issu de la bouteille dans l’entrée A de la V3V.
Si je peux essayer sans trop de risque avant de faire appel à un pro, je veux bien essayer.
Comme indiqué celui-ci est déjà défait.
Si vous parlez de dévisser le raccord mâle mâle B, je ne pense pas pouvoir le retirer sans donner de l’espace de la tuyauterie retour sous la V3V?Au besoin vous pouvez dévisser au niveau du raccord L pour éloigner la partie basse.
Oui c’était ma question 1)
Je vais donc commencer par là, un conseil avant que je ne m’y attelle? -
Oui il faut démonter le raccord L pour donner du jeu au démontage de K
si la pompe ne peut pas tourner contre le mur il y a des chances d’etre obliger de démonter le mamelon laiton de B pour que la vanne passe aussi.
Moi G, je le vois pas de travers.
En refaisant le joint sur la bobine filetée sur A à la filasse et colmat, (si le filetage est encore bon) ça devrait aller.
nota: pour réparer une fuite sur un filetage sans possibilité de démonter en restant sous pression, il y a l’astuce de l’ardoise.
prendre un morceau d’ardoise (de toiture) mettre le champ de l’ardoise en oblique contre l’angle du filetage et le raccord où il y a la fuite, et taper doucement avec un marteau sur le champ opposé de l’ardoise pour faire rentrer de l’ardoise où il y a la fuite.
c’est plus efficace que le chiffon.
En regardant la couleur de l’eau projetée sur le mur au niveau de raccord H , ça fait peur! le tube qui part sous la bouteille doit être bien emboué non? -
Merci pour la réponse.Oui il faut démonter le raccord L pour donner du jeu au démontage de K
Je m’y suis mis, mais catastrophe:
Je pense que le T soudé sans doute à la brasure forte avait bien affaibli les propriétés de résistance du cuivre…
A moins que j’étais censé bloquer le tuyau juste à côté du raccord écrou avant de forcer sur l’écrou?
Là je ne sais trop que faire, je pense pouvoir faire marche arrière mais je ne sais pas ce que cela va donner. Et je ne pense clairement pas avoir les compétences pour refaire ce T…si la pompe ne peut pas tourner contre le mur il y a des chances d’etre obliger de démonter le mamelon laiton de B pour que la vanne passe aussi.
Comme il y avait un écart de pénétration entre le haut et le bas de l’écrou j’ai pensé que c’était peut-être de travers. Mais peut-être pas en effet c’est peut-être juste l’effet visuel du filetage:
Teflon pas adapté ici? Je n’ai jamais eu l’occasion de faire une étanchéité à la filasse + pâte.
c’est plus efficace que le chiffon.Intéressant, est-ce que cette solution peut rester en définitif ou c’est uniquement pour du provisoire également?
Cette tâche sur le mur est très vieille et probablement relative au changement de la pompe par le passé.
L’eau que j’ai retiré n’était pas parfaite mais pas non plus complètement boueuse.
A l’occasion je mettrai une photo des derniers litres retirés par le point bas décantés dans des bouteilles transparentes.
Aussi j’avais déjà vidé l’installation il y a quelques années, si vous voulez vous marrer/prendre peur j’avais relaté cette aventure sur ce forum. -
Chose promise, chose due, voici la photo du fond d’une bouteille ayant servi à récupérer les derniers litres de l’eau du circuit (après décantation):
Sur cet aspect là je ne suis pas trop inquiet, non?
Sur l’image on ne le vois pas vraiment mais je pense qu’il n’y a pas de quoi etre inquiet.
