› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Réparation fuite sur PE 40
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 9 mois.
Je viens de trouver une fuite sur un tube PE 40. La difficulté, outre le diamètre relativement gros, c’est que c’est un tube qui se trouve tout au fond d’un regard (profondeur environ 80cm) et la section de tube qui fuit se trouve entre un Té et la paroi du regard.
Donc je n’ai vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre.
C’est apparemment un rongeur qui s’est attaqué au tuyau… Comme j’ai utilisé deux réhausses, il n’y a pas de fond. C’était une erreur, je vais bétonner le fond pour éviter que ça se reproduise.
Est-ce qu’il existe un composant qui pourrait me permettre de régler ça sans devoir couper l’eau pendant trop longtemps ?
Je doute d’avoir assez de place pour installer ça : https://www.rs-pompes.com/manchon-de-reparation/985-manchon-de-reparation-laiton-pour-tube-pe-diam-40-8016615030389.html
Est-ce que quelque chose comme ça pourrait faire l’affaire ? https://www.bricozor.com/collier-reparation-type-690-isiflo.html?ref=Z14214&gclid=EAIaIQobChMIl9eV1d-H-QIViuN3Ch0_eQNpEAQYASABEgIzmPD_BwE
Merci d’avance
Pour un tuyau de 40 il vaut peut etre mieux prendre du 33/42 pour pouvoir serrer, mais je doute fortement que cette solution soit durables dans le temps. Rien ne coute d’essayer au point ou tu en est.
Merci pour la réponse,
Une jardinerie proche de chez moi vend des « colliers de prise en charge ». En fait, c’est pour faire un piquage sur un tuyau existant donc il y a un filetage sur le dessus mais je vais y mettre un bouchon.
Ça devrait faire l’affaire.
La vraie solution:
– couper l’eau
– dévisser le raccord à compression sur le Té au fond du regard
– tirer le tuyau depuis l’intérieur du bâtiment
– remplacer le segment de tuyau (20cm dans le regard + 80cm dans le mur + 20 cm dans le bâtiment)
– refaire le branchement sur le Té au fond du regardMais pour l’instant le bâtiment en question est plein à craquer donc c’est impossible d’accéder au tube depuis l’intérieur.
J’espère que ça tiendra.
Rassure toi, si c’est un collier de pise en charge adapté au PE il tiendras des années.
Le collier de prise en charge n’est pas comme je pensais. J’imaginais qu’il y aurait un joint à chaque extrémité alors que le joint se trouve uniquement au niveau du piquage. C’est logique, mais du coup j’espère que la blessure sur le tube ne va pas dépasser le diamètre du joint. Le trou est minuscule mais le rongeur a attaqué un peu large autours.
Dans tous les cas, cette solution reste provisoire, il faudra trouver un autre moyen car si une rongeur a attaque le tuyau il y a des fortes chances qu’il se perce a coté.Sinon prends une chambre a air de vele et fait un pensement en l’enroulent autour du tuyau, au moins 4 couches, en la tirant bien et puis posse quelques colliers serflex autour.
Sinon prends des colliers de réparation pour acier en 33/42
Darius wrote:Bonjour.
Dans tous les cas, cette solution reste provisoire, il faudra trouver un autre moyen car si une rongeur a attaque le tuyau il y a des fortes chances qu’il se perce a coté.Oui c’est clair, je vais rapidement bétonner le fond du regard pour le rendre étanche aux nuisibles.
Je m’étais pas mal interrogé sur le choix des matériaux pour mon réseau. Entre les raccords PE cuivre et les raccords PE plastique. Le plastique est plus gros mais souffre pas de la corrosion. Mais si ils sont sensibles aux rongeurs c’est une donnée non négligeable… Cela dit, entre les raccords il y a le tube. Qui est de toute façon encore plus sensible aux rongeurs…
Le tube PE n’est généralement pas sensible aux rongeurs, dans ton cas il s’agit de rongeurs qui se sont empoisonnés avec un produit contre les rats et sont devenus fous, sinon ils n’auraient pas attaqué le tuyau.
Les raccords en plastique sont de meilleure qualité pour les utilisations souterraines. Plus gros certes, mais aussi plus faciles a mettre en œuvre.
Darius wrote:Le tube PE n’est généralement pas sensible aux rongeurs, dans ton cas il s’agit de rongeurs qui se sont empoisonnés avec un produit contre les rats et sont devenus fous, sinon ils n’auraient pas attaqué le tuyau.
Merci pour ces informations. Cela dit je n’utilise pas de poison.
Lil wrote:Cela dit je n’utilise pas de poison.Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire
loin de moi une telle idéeMais c’est pourtant vrais, bien souvent on utilise des produits de dératisation et désinsectisation, qui ne tue pas les bêtes, mais les rend folles a tel point qu’elle finissent par s’entretuer au s’auto-détruire.
Maintenant je « gère » les « nuisibles » de façon raisonnée et je n’ai plus besoin de raticide. Mais je n’ai pas toujours su comment m’y prendre et quand l’invasion a eu lieu il faut parfois des mesures radicales. Mon problème venait de la nourriture des chats et des chiens qui était accessibles aux souris et aux rats. Du coup, des générations se sont développées et lorsque j’ai mis la nourriture à l’abri dans des tonneaux en plastiques bleus avec le couvercle noir (pour ceux qui connaissent), les rongeurs se sont attaqués au couvercle. Ils n’ont pas réussi à passer mais ils ont réussi à le percer. C’est qu’il s’agissait de « leur » milieu, de leur source de nourriture et qu’ils étaient affamés…
Si on ne fait pas n’importe quoi, on peut prévenir l’infestation. Car un couple ne viendra pas s’installer là où la nourriture n’est pas accessible. Mais lorsque des générations entières sont nées là, elles ne partent pas.
Le raticide est souvent de l’anti-vitamine k qui empêche la coagulation sanguine et doit effectivement provoquer des réactions assez désagréables…
Donc je ne vaut pas mieux qu’un autre mais il se trouve que depuis quelques années je n’ai plus besoin de ce genre de produits
Moralité : il faut mettre la nourriture à l’abri. Et bétonner le fond des regards
Entièrement d’accord
