Réparation d’une cuvette de toilettes
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Réparation d’une cuvette de toilettes
    • #17546 Répondre
      karl123
        J’ai volu nettoyer la crasse noire au fonc de la cuvette des toilettes, comme je suis allée au tourne-vis j’ai fait un petit trou dans la céramique, juste la pointe du tourne-vis.
        Pour le moment cela ne fuit pas car il y a un joint silicone autour de la cuvette, mais je ne peut garder une cuvette dans de telles conditions.
        Comme les finances sont trés justes pour le moment, je voudrais réparer ce petit trou, mais comment le faire?
        Existe-t’il une pâte spécifique, ou du simple silicone fais l’affaire?
      • #27646 Répondre
          Le seul moyen consiste a déposer le wc puis a laide du ciment prompt réparer cela par l’extérieur.
          Au pire des cas retournez votre cuvette avec l’embase vers le haut, puis remplissez le fond de ciment puis reposez votre cuvette normalement.
          Cette solution doit seulement rester provisoire, tous les autres moyens, a l’aide de silicone ou autre produit sont inefficaces.
      Répondre à : Réparation d’une cuvette de toilettes
