Renseignements a propos d’une installation gaz
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Renseignements a propos d’une installation gaz
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Idoub33, le il y a 17 années et 9 mois.
    • #17107 Répondre
      Idoub33
        Ma maison est éloigné de la rue, une distance de 22 mètres, le coffret pour le compteur est déjà posé mais aucun tuyau ne relie ce coffret a la maison (l’ancien proprio n’avait pas tout a fait fini quand il m’a vendu), du coup je vais passer un tube polyéthylène diamètre 32 (tube noir avec filet jaune), depuis ce coffret jusqu’à la maison, bien sur pour raccorder ce tube polimout au compteur, il y a déjà dans le coffret une pièce en cuivre en forme de point d’interrogation avec un raccord de diamètre 32 soudé au bout!
        1ére question: a quelle profondeur dois-je placer mon tuyau, puis a quelle profondeur dois-je placer le grillage jaune d’avertissement gaz?
        2éme question : a quelle distance de la maison, dois-je faire la jonction polyéthylène–cuivre, dois-je placer une vanne de coupure a cet endroit?
        Je vais installer une chaudière de marque BUDERUS (puissance 48kw) avec préparateur et accumulateur d’eau chaude sanitaire 150litres, cette chaudière au gaz est situé a 9 mètres de la façade, soit du point d’entrée gaz, puis-je réaliser ce bout d’installation en cuivre 22 ou dois-je utiliser un diamètre plus important?
        Oui je sais que cela fais beaucoup de questions dans une seule, mais vos conseils me seraient de grand secours.
        Je vous remercie de de votre aimable collaboration sur mon chantier.
      • #26509 Répondre
          Comme décrit dans le forum, moi je ne donne aucune information concernant ces type d’installations, néanmoins je vous propose de télécharger ce fichier PDF qui répondra techniquement a vous questions, vous le trouverez en pièce jointe
        • #26510 Répondre
          Idoub33
            Bonsoir, merci de votre réponse, trés rapide, merci de la documentation elle reponds bien a ma question sur tous les points sauf pour les derniers 9 mètres de tube mais je trouverais ailleurs.
            Merci beaucoup
        Répondre à : Renseignements a propos d’une installation gaz
