› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › renover evacuation gres/fonte de WC
45Jose, le il y a 9 années et 9 mois.
smblog94
mon evacuation wc passe dans ma cave. Elle est composee de 2 parties.
Premiere partie:
un coude 45 en gres (je pense) de couleur rouge qui sort du plafond, un autre coude 45 en gres pour revenir vertical, 30cm de tube droit en gres.Deuxieme partie:
le tuyau de gres se raccorde a un tuyau de fonte (je pense) de couleur rouge. Joint en ciment. Les tuyaux de fonte ont ensuite des joints caoutchouc levre.je dois modifier cet evacuation, suite a l’installation d’une chaudiere.
Je souhaite laisser le premier coude en gres qui sort du plafond, et raccorder en fonte actuelle jusqu’a la fonte rouge.
Comment desassembler les 2 coudes en gres? a la disqueuse avec patience et finesse? C’est tres cassant?
Qu’existe t il comme tuyaux d’evacuation en fonte actuellement?
Comment faire le joint entre tuyau fonte et tuyau gres?
Merci!
Quel type de raccords avez vous besoin, il existe tout un vaste choix. Le joint entre les deux se fait a l’aide de ciment prompt.
Ou alors il existe des manchons en caoutchouc qui permettent cet assemblage, mais ils sont très chers et il faut savoir quels diamètres avez vous besoins avec précision. -
merci pour votre reponse.Je vais essayer de photographier ces tubes. Je posterai l’image des que possible.
Je pense qu ils sont en fonte, ils sont assez brillant, rouge, avec une sorte de trame en surface genre toile de verre.
Merci!
la vie n’est pas un long fleuve tranquille!
Me voici avec la photo promise:
Il s’agit donc de modifier cette descente en coupant au niveau du tube du haut, et raccorder sur le tube du bas, par des tubes disponibles dans le commerce. PVC avec joint levre, ….
Merci pour vos conseils.
Tous ce que l’on voit sur l’image est de la fonte.
Maintenant que désirez vous faire exactement?Il ne faut pas intercaler d’autres types de matériel entre deux parties en fonte.
Il faut couper a un moment donné et vous faites la continuité dans un autre matériel .Moi je déboiterais au premier joint après le mur, puis remplacerais toute la partie vers la maison.
Bonjour et merci pour votre reponse,
Voici la photo retouchee et ce que je compte faire:
Suprimer l’ensemble des coudes et les remplacer par un tuyau en « Y ».
Un tuyau nouveau va arriver de la gauche
Le tuyau vertical actuel va etre plus pres du mur du fond
Il sera raccorde au dessus du « Y »Pensez vous que la partie du tuyau vertical au dessus du joint ciment soit aussi de la fonte?
Les tuyaux avec joints a levre sont aussi en fonte?Je recapitule:
Il me faudrait donc enlever les petits coudes en bas, les remplacer par un « Y », et raccorder le tuyau au dessus du joint ciment au dessus du « Y » par un ensemble coude 45 et tuyau.Quelles references de tuyau acheter?
Merci pour vos conseils!
les tuyaux du bas semblent etre de la fonte SME. Il me faut donc acheter une culotte en fonte SME avec les joints appropries. A CEDEO par exemple.Pour la fonte du dessus, qui est plus ancienne, je ne sais pas comment faire un raccord propre. Il n’y a que le ciment prompt?
Comment decoller 2 coudes 45 deg en fonte ancienne (pas sur la photo) emboites?Merci!
Bonjour .
La fonte au dessus est la même qu’en bas.
Dans votre cas il s’agit de la fonte ancienne avec la petite collerette, elle est facile a déboiter.
Pour la fonte normale avec une collerette plus longue (7cm) il faut couper le joint avec un tournevis plat puis soulever un bout et tirer avec une pince, malgré le coup de main c’est relativement compliqué a faire.Pour les autres joints fais avec du ciment prompt, il faut piocher le joint avec une mèche de Ø5 puis déboîter la fonte.
Quel qu’en soit le type de fonte a refaire il faut le coup de main car ce n’est pas le boulot le plus facile.
c’est le grand jour. J’ai commence a demonter cette colonne. C’est effectivement de la fonte partout.
La fonte du bas semble etre de la fonte SML 100. C’est ce qui est marque.
Est ce que c’est compatible avec la fonte SME 100? La collerette SML semble plus courte, environ 4 cm. Ce sont les memes joints?Je vais couper la vieille fonte du haut: comment couper au raccord entre 2 vieilles fontes? Comment est ce assemble? Colle, ciment, a force?
Merci pour vos infos!
j’ai pu separer les parties en « vieille » fonte. J’ai meule pour enlever une sorte de ciment (colle) restant sur la collerette.
Pour resumer:
En haut, j’ai un tuyau en « vieille » fonte avec collerette assez haute (5cm), sans joint caoutchouc, qui sort du plafond (WC au dessus).En bas, j’ai un tuyau en pente en fonte SML avec colerette de 4 cm et joint caoutchouc qui va a l’egout.
Je dois intercaller entre haut et bas, une culotte 45 deg pour arrivee laterale d’une chute d’un autre WC
Mes questions:
puis je monter de la fonte SME sur de la fonte SML? Dans les 2 sens (SME dans SML et SML dans SME)?
suis je oblige de faire un joint ciment prompt entre « vieille » fonte et fonte SML ou SME? Si l’etat de surface de la « vieille » fonte est OK (lisse), le joint caoutchouc peut suffire?Merci pour vos conseils!
c’est un peu une prise de tête entre les deux types de fonte.et il n’y a pas de dévestissement
moi j’aurais remplacé par une culotte en PVC de 100MF, la partie M s’emboîte dans le joint ( s’il y a du jeux il existe des compensateur en PVC) ou alors un raccord ciment pront et la partie verticale, on fait une coulisse avec un manchon de dilatation PVC en 100
on pose la partie verticale manchon remontée à fond sur la fonte, on pose la culotte et ensuite on redescend un peu la partie PVC avec le manchon sur la culotte pour les coller.
