Renovation:refaire réseau chauffage multicouche après isolation
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Renovation:refaire réseau chauffage multicouche après isolation
  • Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 mois.
    • #25747 Répondre
      Agathev1711
        Bonjour à tous!
        J’ai actuellement une maison avec une installation en cuivre bitube dont pas mal de raccords/tuyaux sont en mauvais état. Je vais refaire toute l’isolation par l’intérieur et donc en profiter pour refaire toute l’installation en multicouche avec la pose de nouveaux radiateurs.
        Je ne sais pas trop comment procéder: faire passer le multicouche devant ou derrière l’isolant ?
        En bitube j’aurais forcement des raccords (sertis) dans la cloison, on voudrait vraiment que les tuyaux ne soient pas visibles, ça craint ou si c’est sertis c’est ok?
        Il y a aussi le problème du raccordement aux radiateurs en fonction de si le multi passe devant ou derriere l’isolant. Si c’est derrière ça laisse un rayon de cintrage suffisant pour avoir un tuyau qui ressort à l’horizontal du ba13 et pouvoir faire un truc propre. Mais si c’est juste derrière le ba13 il faut utiliser des platines c’est ça? Qui coûtent assez cher ou des raccords coude à sertir avec une sortie filetee femelle qui se visse sur une plaquette de bois entre les montants stil? Mais le filetage est à fleur du ba13 et le robinet du radiateur est plus éloigné donc comment on gère ça?
        Et enfin la grosse question: comment vous faites pour vérifier votre installation, vérifier qu’il n’y ait pas de fuite sur les raccords sertis sur l’ensemble du réseau de chauffage avant de refermer les cloisons? Vous installer les radiateurs provisoirement qui ne sont donc pas fixés au mur, mise en eau et vérification avant de révider tout le système, demonter les radiateurs et fermer les cloisons?
        Je pense que vous aurez compris que je suis novice, j’ai essayé de me renseigner au maximum sur chaque possibilité mais en renovation aucune n’est parfaite je pense… c’est pourquoi j’ai besoin de l’avis et de l’aide de personnes qui savent ce qu’elles font pour ne pas faire nimporte quoi et être sûre que j’ai fait les bons choix.
        Merci à ceux qui auront pris le temps de lire mon pavé et de me répondre
      • #60423 Répondre
          Toute installation derrière l’isolation ou en zone froide doit être isolé.
          Les raccords sertis peuvent être cachés .
          Il faut trouver le moyen de venir avec les tuyaux jusqu’aux radiateurs sinon vous avez la possibilité de sortir du mur derrière le radiateur et faire en peu en apparent derrière le radiateur.
          Les raccords sertis sont fiables à 99,9%
        • #60424 Répondre
          otis5842
            Avez-vous consulté la notice fabricant pour confirmer la compatibilité entre les accessoires (coudes, platines, robinets) et l’épaisseur finale cloison + isolant ?
            Stickman Hook
          • #60425 Répondre
          Répondre à : Renovation:refaire réseau chauffage multicouche après isolation
