rénovation tube cuivre
    • #18385 Répondre
      xav0049
        je dois pour cause de rénovation faire un piquage avec un T sur un tube de cuivre diamètre 16 et pour cause de présence de PVC je ne peux souder………et mon tube est pris dans la maçonnerie donc il n’est pas bougeable
        j’envisage un raccord clipsable ou du même genre mais pourrais-sectionner mon tube (sur 1 cm par exemple ) et enfiler mon raccord clipsable ou y-a-t-il une méthodologie particulière ?
        en tout cas merci d’avance pour vos idées
        xavier
      • #30567 Répondre
          Si vous savez souder, il vaut mieux acheter du gel de protection que vous pulvériserez sur votre pvc afin de pouvoir souder, car si vous n’arrivez pas a écarter au moins un coté du tube vous ne pourrez pas emboiter le té.
          Postez une image, si vous le pouvez.
        • #30568 Répondre
          xav0049
            Je viens de chercher sur google et j’ai trouvé du thermostop………ça m’a l’air bien je vais tenter ……….
            merci pour ta réponse rapide
        Répondre à : rénovation tube cuivre
