Rénovation et installation en multicouche – schéma
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Rénovation et installation en multicouche – schéma
    • #21669 Répondre
      grandmattt
        Je viens encore solliciter des avis et conseils concernant la rénovation, en fait la reconstruction, de mon installation d’eau sanitaire.
        C’est un petit appart, pas de chauffage eau, juste la distribution sanitaire, assez simple.
        L’appartement est assez petit, environ 5m entre le cumulus et le point d’eau chaude le plus loin, j’ai pas la nécessité/le courage de faire un bouclage.
        2 petites questions de néophyte :
        je peux brancher le chauffe eau directement sur la nourrice ? via un flexible ? ou raccorder avec du multicouche et des raccords ?? (autant eau chaude qu’au froide).
        j’ai un doute sur les diamètres, si j’arrive sur une nourrice en 16, j’ai l’impression que c’est pas top de repartir en 16 également, j’imagine qu’il faut forcement repartir avec plus petit, c’est ça ??
        Merci pour vos remarques et critiques
        Matt
      • #43334 Répondre
          Comme vous le dites: c’est un petit appart avec une arrivé en diamètre 14/16 cuivre.
          Il ne vous sers a rien d’augmenter ce diamètre vers  16/20  car vous êtes déjà limité par l’arrivé et par le réducteur de pression.
          Vous pouvez faire toute votre installation en 13/16 sauf la liaison entre nourrice et ballon.
          Si vous utilisez des flexibles pour raccorder la ballon (c’est tout a fait possible) prenez des flexibles haut de gamme (dn15), pas ces qui ont un passage de 8mm.
          Avec 5mètres il n’est pas nécessaire de faire des bouclages
        • #43335 Répondre
          grandmattt
            D’accord, ca marcheMerci pour ces retours,
            La liste de ce qu’il faut et c’est parti.
        Répondre à : Rénovation et installation en multicouche – schéma
