Rénovation et extension de chauffage en cuivre dans une vielle maison
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Rénovation et extension de chauffage en cuivre dans une vielle maison
    • #19995 Répondre
      poupouce5
        Bonjour à tous.
        Je suis tout nouveau sur le forum, j’ai parcouru tout les posts sur les rénovations avant de vous posez cette question.
        Je n’ai trouvé que des réponses pour le multicouche.
        Dans un premier temps je change tout les radiateurs en acier lamelle pas très esthétique et lourd du RDC. (je fais également un doublage en placo). Au premier étage il n’y avait aucune pièce donc pas de radiateur.
        J’ai fais une étude de dimensionnement pour le RDC et le 1er étage. Avant de vous soumettre les questions sur le dimensionnement des tuyaux avec un plan.
        J’ai une vielle chaudière de 27 KW Verneuil de Chauffage Francais. sortie 80 degrés, une maison qui n’était pas isolé mais qui va l’être avec de la laine de verre de 75 d’épaisseur et je me trouve en région Parisienne.
        RDC
        Salon V= 98.9 m3 ==> 4807 W
        Ch1 V= 43.7 m3 ==> 2000 W
        Ch2 V= 34.5 m3 ==> 1553 W
        Cuisine V= 56 m3 ==> 2500 W
        SBD V= 18 m3 ==> 870 W
        Couloir V= 14 m3 ==> 620 W
        1er étage
        Ch1 V= 39 m3 ==> 1170 W
        Ch2 V= 39 m3 ==> 1170 W
        Ch3 V= 39 m3 ==> 1170 W
        Ch4 V= 91 m3 ==> 2800 W (dont un sdb)
        pas de radiateur dans le couloir en haut
        Je voulais savoir si ces dimensionnements vous paraissent correctes, merci pour vos réponses.
      • #35943 Répondre
          Certains sont surdimensionnés, d’autres sous-dimensionnés.
          Rien qu’un faisant le calcul a 40W / m3.
          Regarde cette page qui reponds parfaitement a tes questions:
          http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article34/comment-calculer-la-puissance-de-vos-radiateurs-et-votre-chaudiere
        • #35944 Répondre
          poupouce5
            Bonjour El-Homari,
            Merci pour votre réponse, j’ai utilisé une autre méthode de calcul voici le lien http://www.2027plomberie.com/les-dossiers/installations-thermiques/dimentionner-une-installati.pdf
            J ‘avais pris un Ubat =1.5 pour le RDC et un Ubat=1 pour les combles qui sont mieux isolés.
            Voici mon calcul avec votre lien :
            J’ai utilisé 43 W/m3 pour le RDC et 40 W/m3 pour les combles:
            RDC
            Salon V= 104 m3 ==> 4450 W
            Ch1 V= 45.6 m3 ==> 1960 W
            Ch2 V= 36m3 ==> 1500 W
            Cuisine V= 58 m3 ==> 2400 W
            SBD V= 19 m3 ==> 820 W
            Couloir V= 14 m3 ==> 600 W
            1er étage
            Ch1 V= 39 m3 ==> 1560 W
            Ch2 V= 39 m3 ==> 1560 W
            Ch3 V= 39 m3 ==> 1560 W
            Ch4 V= 91 m3 ==> 2650 W (dont une sdb)
            SBD V= 22 m3 ==> 880 W
            Et voici un croquis rapide de l’installation actuelle et je pense que les diamètres sont surdimensionnées, à laquelle il faudra rajouter les autres radiateurs de l’étage. Je veux ajouter ces radiateurs au niveau de chaque purgeurs.
          • #35945 Répondre
            poupouce5
              Je reviens vers vous, est ce que vous pensez Mr El Homari ou une autre personne du forum que ces calculs sont corrects.
              Et ainsi que ce schéma: vous semble t-il correct? Ou il faut revoir l’installation déjà existante. Merci.
              Bonne journée.
            • #35946 Répondre
                Moi je pense que c’est bien, vous pouvez même réduire les trois premières antennes.
                Sdb et cuisine. piquage en 16 puis 14 après avoir alimenté le premier radiateur
                Ch1 et salon 18 depuis la distribution puis 14 pour la chambre puis 16 pour le salon.
                Puis les trois autres: 18 entre la distribution et la premier radiateur, 16 entre le premier et deuxième radiateur, puis 14 pour le dernier.
                Si vous avez que ces radiateurs utilisez du 22 a la place du 28, sinon laissez le 28.
                Les calculs, s’il on été fait sur le modelè présent dans le lien c’est parfait.
                Attention, les puissances annoncés dans les calculs sont pour un delta 50, mais de nous jours on utilises des delta moins importants, alors je préconise l’augmentation des puissances des radiateurs d’au moins 10%.
              • #35947 Répondre
                  si vous avez besoin d un coup de main
                  je suis bon bricoleur et vous être utile
                  c mieux que d essayer de la faire tout seul et de ne pas y arriver
                  Bon courage…….
              Répondre à : Rénovation et extension de chauffage en cuivre dans une vielle maison
