› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Rénovation complète d’une installation (schémas)
Anonyme, le il y a 9 années et 9 mois.
Je suis nouveau sur ce forum, pour tout vous dire je vous ai découvert en faisant ma recherche documentaire précédent un futur chantier de rénovation pour une maison que je viens d’acheter.
Mon objectif est simple dans cette maison, remettre tout à plat, isolation, électricité et … plomberie. C’est le seul point que je n’ai encore jamais abordé et c’est par nécessité de gérer au plus juste l’avancée de mes travaux et par gout de la découverte que je souhaite m’y coller.Grâce à votre forum j’ai pu choisir mon matériel (le multicouche) et me suis rendu compte que je souhaitais avant tout une installation simple mais robuste. Seule particularité (?) j’ai choisi de mettre un bouclage ECS.
Voici le premier jet schématique de ce que je pensais faire.
Pour autant je ne suis toujours pas sur des règles de l’art en matière de nourrice : dois-je faire tout mes chaînages depuis les becs à valves de la nourrice ? ou entre 2 nourrices ou nourrice>chauffeau on doit utiliser un branchement en série ?Pouvez vous critiquer mon schémas svp ?
Par avance merci .
Les schéma me parais bien, Sur l’arrivée certaines vannes sont superflues et peuvent être enlevés, les composants peuvent se viser directement les uns dans les autres, le secret consiste a laisser un démontable de chaque coté du bloc de composants.
Je ne comprends pas cette question pouvez vous reformuler SVP
Arno54 wrote:dois-je faire tout mes chaînages depuis les becs à valves de la nourrice ?Eau chaude.
Les productions d’eau chaude fonctionnant a l’électricité doivent être posés dans un local chauffé, legislation oblige…Bouclage
Les tubes des boucles de retour peuvent etre en 10/12, puis entre la nourrice et l’arrivée d’eau froide du 13/16 suffit.
Le raccordement de la boucle sur l’arrivée du cumulus doit se faire entre le groupe de sécurité et la ballon, donc le groupe de sécurité faisant office d’anti-retour, le clapet que vous avez dessiné sur l’arrivée eau froide du ballon doit être supprimé.Les circulateurs sanitaires ne sont vraiment pas costauds, je conseille d’utiliser un clapet anti-retour a battant (poser en position horizontale) au lieu d’un clapet a ressort…. ceci en aval du circulateur.
Puis n’oubliez pas d’isoler tout ce beau monde, autrement vous aller regretter la boucle.
Merci pour votre réponse. Ok je vais retirer la vanne d’entrée.En fait, je me demandais le meilleur moyen de joindre 2 nourrices ?
Pensez vous que les clapets anti retour soient au bon endroit ?Merci encore
Ha super j’avais pas vu le rajout que vous avez intégré par la suite. Merci beaucoup !
Je vais corriger mon schéma pour un dernier check-up
