› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Rénovation chauffage cuivre vers multicouche
El-Homari, le il y a 6 mois.
Bonjour à tous!
Très bricoleur dans l’ame, mais pas trop concernant le chauffage …
J’ai actuellement un appartement en RDC (70m²) pas isoler niveau bruit avec une installation en cuivre dont pas mal de raccords/tuyaux sont en mauvais état, datant de 1960/70 …
Je vais refaire toute l’isolation par l’intérieur et donc en profiter pour refaire toute l’installation en multicouche avec la pose de nouveaux radiateurs et en rajoute un de plus.
Je ne sais pas trop comment procéder pour certaine chose et je souhaiterais obtenir vos avis si possibles :
– Faire passer le multicouche dans le faux plafond devant ou derrière l’isolant ?
– Tout les connecteurs seront sertis avec sortie a 90° pour alimenter les radiateur pour éviter les angles trop prononcer ?
– Comment faire pour vérifier l’installation, vérifier qu’il n’y ait pas de fuite sur les raccords sertis sur l’ensemble du réseau de chauffage avant de refermer les cloisons ?
– Faut-il garder les purges automatiques ou non ? dans ce cas passer par une nourrice et le fixer dessus ?je vous joint deux illustration de l’installation Existant / Projet
Je pense que vous aurez compris que je suis novice en chauffage, j’ai essayé de me renseigner au maximum sur chaque possibilité mais en rénovation aucune n’est parfaite je pense… c’est pourquoi j’ai besoin de l’avis et de l’aide de personnes qui savent ce qu’elles font pour ne pas faire n’importe quoi et être sûre que j’ai fait les bons choix.
Merci à ceux qui auront pris le temps de lire mon pavé et de me répondre
C’est bien comme install
Moi a votre place j’alimenterais tout de même les radiateurs de 2500W avec du multicouche de 20 a la place du 12/16.
Pour l’absence de fuites, si vous sertissez avec une machine electrique, et si vous respectez la procedure de mise en oeuvre, vous n’aurez jamais de fuites, si vous sertissez avec une pince manuelle, il vaut mieux mettre en pression avec de fermer.
Moi j’aime bien mettre en pression avant, car si jamais il y a une vis dans un tuyau, on se rends compte avant la fin du chantier et avant de causer des gros dégâts.
Dans la mesure du possible, toujours passer les tuyaux devant l’isolant pour éviter au maxi les déperditions.
Pour les purges, compte tenu que votre ligne de distribution est plus basse que les radiateurs vous n’avez pas besoin de purgeurs.
