› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Remplissage circuit de chauffage
Lilastar, le il y a 2 années et 9 mois.
J’ai vidangé mon circuit de chauffage et je souhaite maintenant le remplir.
Si j’ai bien compris la manipulation, il faut remplir (un peu) les radiateurs par le té de réglage, purge ouverte puis fermer le té de réglage et ouvrir l’arrivée radiateur toujours purge ouverte jusqu’a que l’air du radiateur soit évacué.
J’ai 5 radiateurs au rez de chaussée et 7 à l’étage. Je commence par lequel ?
Et la manipulation est-elle bonne?
Merci pour vos réponse.
Salut,
Je te félicite pour avoir vidangé ton circuit de chauffage, c’est une opération qui permet de prolonger la durée de vie de ton installation et d’améliorer son rendement. Je vais t’expliquer comment remplir ton circuit de chauffage correctement.
Ta manipulation est presque bonne, mais il faut faire attention à quelques détails. Voici les étapes à suivre :
• Ferme tous les robinets des radiateurs et la vanne d’arrêt du circuit de chauffage.
• Ouvre la vanne d’alimentation en eau du circuit de chauffage, située près de la chaudière. Tu dois entendre l’eau entrer dans le circuit.
• Surveille le manomètre de la chaudière, qui indique la pression du circuit. La pression idéale est entre 1,5 et 2 bars. Si la pression dépasse 3 bars, ferme la vanne d’alimentation et ouvre un robinet de radiateur pour faire baisser la pression.
• Commence par purger les radiateurs du rez-de-chaussée, en partant du plus proche de la chaudière. Pour purger un radiateur, ouvre le robinet du radiateur et le purgeur avec une clé ou un tournevis. Laisse l’air s’échapper jusqu’à ce que l’eau sorte sans bulles. Ferme le purgeur et le robinet du radiateur.
• Répète l’opération pour tous les radiateurs du rez-de-chaussée, puis passe à ceux de l’étage. Vérifie régulièrement la pression du circuit et rajoute de l’eau si besoin.
• Quand tous les radiateurs sont purgés, vérifie qu’ils chauffent uniformément. Si ce n’est pas le cas, refais une purge.
Voilà, j’espère que ça t’aide à remplir ton circuit de chauffage. N’hésite pas à me poser d’autres questions si tu veux. Bonne journée !
visiter mon site : http://ovnet.net/
