› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › remplissage circuit chauffage …
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 10 années et 7 mois.
Sous la chaudière, sur le circuit chauffage, il y a un petit dispositif, je suppose que c’est un disconnecteur, pour remplir ou faire l’appoint du circuit, pouvez-vous me confirmer ?
La chaudière est actuellement démontée, car je refais toute l’installation, dois-je garder ce système de remplissage? Le remplacer par un autre qui permettrait par exemple de faciliter l’ajout d’additif au circuit? que conseillez-vous?
ce genre de chose:
http://blog.elyotherm.fr/2011/10/fernox-total-filter-tf1-chauffage.html
http://blog.elyotherm.fr/2013/02/sentinel-eliminator-desemboueur.html
merci, à bientôt
Wag71 -
c’est bien le disconnecteur, il faut ouvrir deux petits robinets noir de chaque coté pour remplir
c’est ce qui est normalisé,s’il fonctionne bien il vaut mieux le conserver.
comment le raccorder à mon installation multicouche2)
comment procéder dans le cas ou je veux ajouter un additif dans le circuit de chauffage ? -
un petit up, pas de réponse ?
merci
pour le multicouche il suffit de mettre un té avec une réduction du diamètre du raccordement du raccord existant.
pour une installation domestique, le plus simple et moins coûteux pour mettre un additif dans une installation, c’est d’isoler un radiateur départ et retour vidanger au minimum du volume du produit à ajouter, démonter le bouchon purgeur en haut du radiateur, verser le produit avec un entonnoir et un tube souple, remettre le purgeur, ouvrir le retour, purger l’air, ouvrir le départ et ensuite faire l’appoint de pression.
sinon il existe des pots d’injection pour mettre les additifs, mais généralement on en pose dans des installations collectives ou industrielles -
Bonjour Ruajose,
merci bien pour ce complément d’information
sachant que j’ai refait toute l’installation à neuf en multicouche avec 13 radiateurs ACOVA
que penses-tu de ce filtre TF1 Total Filter de Fernox
http://www.fernox.fr/equipements/filtres/tf1+total+filter+ cet inhibiteur
http://www.fernox.fr/files/Fernox/Content/PDF/French/Updated%20PDF’s/F1%20Protector%20500ml%20V.001.pdf
ou
http://www.fernox.fr/files/Fernox/Content/PDF/French/Updated%20PDF’s/F1%20Protector%20Express%20265ml%20V.001.pdfest-ce inutile ou conseillé pour mon installation ?
merci
wag71 -
si l’installation est toute neuve y compris les radiateurs, c’est du luxe, par contre si les radiateurs sont vieux, ça peut être bénéfique.
Oui, tout est neuf, y compris les radiateurs, mais il vaut mieux prévenir que guérir, donc je peux investir dans ce système de filtre non?
J’ai réussi à dénicher de bon prix… -
tout a fait ça ne peut que aire du bien!
Par contre je vais en avoir pour 3 jours à remplir l’installation via ce disconnecteur ! non ?
Où faut-il prévoir une vanne de remplissage ailleurs? -
un petit up, désolé…
Pas besoins de créer d’autres remplissage, celui intégré a la chaudière fait parfaitement l’affaire.
Pour remplirez assez rapidement, vous verrez.
