Remplissage chaudière à gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 3 mois.
    • #23630 Répondre
      Nico 21
        J’ai une chaudière à gaz de la marque De Dietrich City 24 afin d’enlever un radiateur, j’ai couper l’arrivée d’eau ainsi que fermer les deux petits robinet noirs.
        J’ai enlevé deux tuyaux de cuivre j’ai mis des bouchons et raccord bicone.
        Du coup il y a environ 5 litres d’eau qui sont sortis des deux tuyaux. J’ai fait mes petits travaux, j’ai redémarrer la chaudière et rouvert les deux robinet noirs sous la chaudière. Et depuis j’ai un message d’erreur et ça ne veut pas se remplir malgré le bruit de remplissage. La pression est toujours au plus bas et j’ai l’erreur marqué : AL PA ce qui veut dire manque d’eau. Je m’inquiète car ça fait deux heures que le système fait du bruit mais que rien ne se passe et rien ne chauffe.
        Auriez-vous une solution à mon problème s’il vous plaît ?
        Merci d’avance et bonne soirée
        Nicolas
      • #51837 Répondre
          Ajoutez de l’eau a votre circuit jusqu’à atteindre une pression de 1.2 bars.
          purgez tout le systeme en ajoutant de l’eau au fur et a mesure que vous enlevez de l’air.
      Répondre à : Remplissage chaudière à gaz
