Remplacer cde a distance BFU par commande WIFI
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Remplacer cde a distance BFU par commande WIFI
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #25150 Répondre
      yzf.r1
        Mon domicile est équipé d’un système de chauffage au fioul BUDERUS, et la régulation de température ambiante se fait grâce a une commande déportée BOSCH BFU.
        Je souhaite pouvoir piloter a distance la température ambiante de mon domicile lorsque je suis absent en We ou vacances sans appliquer sur la chaudière un programme de chauffe spécifique.
        Existe t il une solution alternative a cette commande BFU qui me permettrait par WIFI/Zigbee de piloter à distance la température ambiante?
        Merci d’avance pour vos réponses et conseils.
        J.
      • #58201 Répondre
          Votre chaudière BUDERUS est équipée d’une régulation. De quel type ou quel nom porte cette régulation?
        • #58202 Répondre
          yzf.r1
            C’est une régulation LOGOMATIC 2107 avec module CM222.
          • #58203 Répondre
              Pour ma part je ne connais aucun appareil de remplacement qui soit pilotable a distance et compatible avec votre chaudière.
              Le BFU est spécifique.
          Répondre à : Remplacer cde a distance BFU par commande WIFI
