Remplacement wc
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21432 Répondre
      vincent2855
        Je suis confronté à un petit problème , j’ai l’intention de remplacer un vieux modem de wc par un modèle suspendu mais ma sortie est en fonte !!!
        D’après vous possible ?
      • #42323 Répondre
          bonjour et bienvenu Vincent
          tout est possible à faire
          pour l’évacuation il faut prendre les mesures de l’axe du tube par rapport au sol et à la cloison à gauche pour voir si ça peut correspondre avec l’axe du futur wc suspendu ou s’il faut faire des déviations, au quel cas il faudra surement avancer un peu le futur wc pour avoir la place de les faire.
          pour l’alimentation en eau, d’après la photo ça ressemble à un bouton poussoir de chasse, il faudra repartir du raccord scellé dans le mur, réduire et alimenter le futur réservoir.
          il faut voir aussi si l’habillage du réservoir et support wc sera acheté standard ou fait sur mesure.
        • #42324 Répondre
          vincent2855
            Merci pour la réponse , mais je me suis prnché un peut plus sur le problème et je remarque que c pas de la fonte mais que c une sortie en plomb comme il faisait il y a 50 ans je pense !!
            Y aurait il une solution ?
          • #42325 Répondre
              La solution consiste a démonter le tout et piocher le mur jusqu’à trouver le tuyau d’évacuation puis a faire un nouveau raccordement.
              Inutile d’essayer de garder le plomb, ce sera du bricolage.
              La sortie de WC suspendu (geberit) est a 24cm du sol a l’axe du tuyau, la sortie fournie avec le bâtis a fixer sur le bâtis est toujours coudé, vous risquez donc d’avoir des difficultés pour raccorder.
              Je pense qu’il vous faudra remplacer cette sortie par une manchette d’adaptation droite a fixer sur le batis puis avec un jeux de coudes a 45° ou 67° vous devrez y arriver.
              Voici la piece que vous devrez utiliser pour remplacer la pipe fournie avec le bâtis.
              Je fait référence aux bâtis supports geberit, peut être que d’autres marques ce soit différent.
              https://plombiers-reunis.com/blog/le-raccordement-d-un-bati-support-geberit.html
            • #42326 Répondre
              vincent2855
                Merci de votre réponse , je vais bien réfléchir avant de me lancer !!!
              • #42327 Répondre
                  C’est le genre de boulot qui peut bien se passer ou vous poser beaucoup de difficultés, mettez toutes les chances de votre coté en ayant quelque coudes d’avance, du ciment prompt, si vous utilisez un bati-support geberit se munir de la manchette.
                  Puis faite cette modification un jour ou les magasins de bricolage sont ouverts.
                  n’oubliez pas de nos poster des images.
              Répondre à : Remplacement wc
