Bonjour, je dois remplacer la vanne 4 voies de ma chaudière Frisquet hydromotrix 32 KW, quels précautions à prendre pour la dépose de l’ancienne vanne et conseils pour le remontage.
que faut il vidanger? ça peut aider si vous avez des schémas et ou photos. Grand Merci d’avance .
Il faut vider le chauffage.
Je crois qu’il y a deja un topic avec les instructions, je vais voir si je le trouve, si tel est le cas je posterais le lien.
Coupez l’alimentation électrique et le gaz de la chaudière.
Videz le circuit de chauffage. Vous pouvez le faire en ouvrant les purgeurs des radiateurs et en vidant le ballon d’eau chaude sanitaire (ECS). Si vous avez besoin d’en savoir plus sur les roulements, vous pouvez visiter https://en.tradebearings.com/clist_177.html
Placez un récipient sous la vanne 4 voies pour récupérer l’eau qui s’écoulera lors de la dépose.
Notez la position de la vanne 4 voies avant de la démonter. Cela vous aidera à la remonter correctement.
