› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Remplacement Thermostat
protestant90, le il y a 3 années et 3 mois.
- AuteurMessages
Philippe1381Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car je souhaite remplacer deux thermostats.
Il s’agit du RAA40 de chez siemens avec un commutateur chaud/froid. Le thermostat pilote une soufflerie commune à l’appartement qui envoie soit de l’air chaud, soit de l’air froid par pièce (un thermostat par pièce). Le thermostat à trois états. Chauffage jusqu’à la valeur de température, refroidissement jusqu’à la température réglé et mode arrêt.
Pour la petite histoire, nous avons une PAC dans le bâtiment qui en fonction des saisons, envoie de l’eau chaude ou froide dans des canalisations et chaque appartement récupère les calories de l’eau avec la soufflerie.Je cherche donc un nouveau thermostat plus fiable, plus précis et si possible pilotable à distance.
J’ai cherché mais étant donné que j’ai un système un peu particulier, je sollicite votre aide.
Merci d’avancePhilippe d’Aix en Provence
Apparemment, le thermostat c’est du Landys&Gyr sur une platine Siemens.
Actuellement, Siemens qui fait fabriquer ses platines en RPC éprouve d’énormes problèmes d’approvisionnement.
- AuteurMessages
