remplacement thermostat
  • Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 10 années.
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #21372 Répondre
      a ds
        j’ai emménagé dans une maison équipée d’une chaudière oxane 32 2bv. elle est reliée à un thermostat honeywell cm67.
        j’ai voulu installé un nouveau thermostat car la chaudière ne répondait plus aux choix de températures. j’ai vu sur internet que c’est assez simple. juste 2 fils à brancher.
        surprise, j’ai trois fils sur mon thermostat !
        apparemment c’est une installation avec une régulation d’ambiance cm67 + servomoteur mut 67.
        le thermostat est branché sur l’installation aux lettres A B et C elles même reliées à SME MKV MKA.
        comment faire ?
        puis-je débrancher et mettre sur TAB ou que deux fils sur MKV et MKA ?
        je suis perdu et je n’y connais pas grand chose je dois l’avouer.
        merci de vos réponses.
        alfredo
      • #42118 Répondre
        cyrano
          j’ai compris que le thermostat actuel est un cm 67 . Mais quel est la ref et la marque ce nouveau thermostat a 3 fil ?
        • #42119 Répondre
            c’est sur le CM67 qu’il y a trois fils. le nouveau thermostat est le Netatmo qui n’a que deux fils.
          • #42120 Répondre
              Il y a plusieurs sortes de thermostats, je confirme bien que ces a deux fils sont les plus courants, il ne s’agit que d’un contact sec qui fonctionne simplement comme un interrupteur, avec la température de consigne, le courant passe de A vers B au dessus de la température programmé, le courant passe de A vers C.
              Ces a trois ou 4 fils sont des thermostats avec des voyants ou dans certains cas des thermostats communicants, c’est a dire qu’ils informent la régulation de la température relevé.
              D’autres a trois fils agissent aussi sur une vanne trois voies.
              Dans votre cas tel que vous le décrivez je crois que le thermostat actuel est un thermostat communicant, il informe la régulation de la température intérieur afin que la régulation ajuste la témpérature de départ de la chaudière.
              Regardez si vous avez une sonde extérieure, si tel est le cas, rapportez votre netatmo la ou vous l’avez acheté et faites vous rembourser.
              Si votre chaudière n’est pas relié a une sonde extérieure tentez alors la manœuvre suivante.
              Regardez ce schéma pour voir s’il correspond a votre chaudière.
              Si tel est le cas, débranchez les trois fils actuels, puis utilisez seulement deux fils pour brancher votre net atmo que vous relierez au bornes TA de la chaudière, peut importe le sens de branchement.
              Puis sur le thermostat il doit y avoir un schema aussi, je ne sais pas quels borniers utiliser, il est fort probable que ce soit A et B mais je ne suis pas sur.
              Dans tous les cas, en cas de besoin vous reposterez un message.
              Si vous pouvez faire une photo des borniers de la chaudière et la poster ce serais sympas.
            • #42121 Répondre
              cyrano
                Dans ce cas il faut remplacer le Cm 67 par son equivalent a double contacts soit un thermostat comportant 3 fils .
                A l’inverse remplacer un 2 fils par un 3 fils aurait pu etre realisable.
              • #42122 Répondre
                  j’ai trouvé ça sur internet. c’est plus ce schéma (page 13) saf pour TAP remplacé par TAB chez moi.
                  je pense que c’est cette installation sur mon oxane.
                  http://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/GALANE%20%2030%20AV%20Installateur.pdf
                  (désolé, j’ai pas pu sélectionner l’image.
                • #42123 Répondre
                    il faut un thermostat à 3 contacts
                    le commun (phase) sur A
                    le + sur ouverture de la vanne
                    le – sur fermeture de la vanne
                    il faut voir quelle est la fermeture ou l’ouverture entre MKVet MKA
                    je suis pas sur que le Netatmo puisse commander du chaud ou de la clim, il doit avoir que deux contacts
                  • #42124 Répondre
                      ce que je comprends de mon installation c’est que mon thermostat est relié à un servomoteur 4 vannes et à la sécurité manque d’eau. quel est l’intérêt d’être relié à cette sécurité ?
                      avez vous des modèles de thermostat qui pourrait remplacer mon cm67 ?
                      merci encore de vos conseils.
                    • #42125 Répondre
                        j’ai compris je crois ! le SME est relié à la phase ! donc mon thermostat est comme indiqué plus haut :
                        A sur la phase (SME)
                        B et C sur la vanne (MKV et MKA).
                        donc à priori incompatible avec le Netatmo qui n’a que deux fils.
                        des conseils pour un thermostat d’ambiance moderne avec trois contacts ? j’aimerai bien pouvoir bénéficier des systèmes connectés.
                      • #42126 Répondre
                          il y a un shunt à la place de SME, c’est bien la phase qui vient en A et qu’il faut renvoyer en B et C pour ouvrir et fermer la vanne
                          voici un thermostat à 3 contacts
                          http://www.leroymerlin.fr/multimedia/f91400043968/produits/thermostat-programmable-filaire-confort-crono-equation-1150w-5a.pdf
                          je suis pas sur qu’il y ait un système connecté à 3 fils, moi j’ai QIVIVO et c’est aussi à 2 fils, en fait il faut un thermostat qui puisse servir pour commander du chauffage ou de la CLIM
                        • #42127 Répondre
                            merci pour vos réponses.
                            pour ma curiosité personnelle, quel est l’intérêt de ce système à trois fils ? est-ce plus efficace de contrôler la pompe plutôt que la chaudière ?
                          • #42128 Répondre
                              ça n’a rien à voir avec le contrôle de pompe ou chaudière
                              chaque constructeur configure son matériel à sa façon et suivant les meilleurs coûts.
                              dans la plupart des cas de commande de vanne tout ou rien, il n’y a que deux fils, on envoie le courant pour ouvrir la vanne et elle se ferme toute seule ( avec un ressort) quand on coupe le courant, c’est des vannes à simple effet.
                              – dans votre cas c’est une vanne à double effet ( va savoir pourquoi?) il lui faut du courant pour ouvrir et du courant pour se fermer.
                              donc si on règle le thermostat sur 20°c et qu’il y a 19°c dans la pièce le thermostat lui envoie la phase en B pour ouvrir, et quand la température arrive à 20°c ou plus, il lui envoie la phase en C pour fermer.
                              il faudra quand même vérifier que B c’est bien l’ouverture et C la fermeture, si c’est l’inverse il suffit d’intervertir les deux fils A et B.
                              pour piloter la vanne avec un thermostat deux fils il faut trouver un servomoteur à simple effet qui va dessus.
                          Répondre à : remplacement thermostat
