Remplacement tete termostatique
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Remplacement tete termostatique
    • #24355 Répondre
      sony
        Je cherche a remplacer les Têtes Thermostatique de mes radiateurs en fonte.
        Dois je obligatoirement remplacer le corps ou se trouve le pointeau ?
        Les Tête Thermostatique sont maintenue par un collier et viser
      • #55106 Répondre
          Les radiateurs en « fonte » sont plutôt en acier.
          Le jaunissement de la partie exposée sur la photographie indique un matériel qui a vécu.
          Les technologies ont évolué et vous ne trouverez probablement plus de parties de vannes thermostatiques de cette époque.
          Un chauffagiste remplace toutes les vannes d’une installation : tête et corps car le pointeau d’occlusion est souvent grippé faute d’avoir été manœuvré .
          Le chauffagiste vidange cette installation, puis la rince. Il en profite pour changer le vase d’expansion et le manomètre si ce dernier est indépendant.
          Il change l’ensemble des vannes thermostatiques puis remplit le circuit dont il a mesuré la capacité lors de la vidange avec un inhibiteur (proportionnellement) et de l’eau.
        • #55107 Répondre
            Oui en effet ce sont des têtes qui ont déjà en certain age.
            Je ne pense pas que l’on trouvera dans le commerce des têtes de remplacement, je pense que la marque est COMAP mais a ma connaissance il n’existe pas de materiel de remplacement (a confirmer par un pro) , et il faudra remplacer le corps du robinet aussi.
            Dans l’image présente je pense qu’il s’agit d’un robinet thermostatique en 12/17 vissé sur un tuyau en acier.
        Répondre à : Remplacement tete termostatique
