remplacement reistance sur cumulus
Communauté Pratique Outillage et matériaux remplacement reistance sur cumulus
    • #19492 Répondre
      cerezo
        peut-on mettre une résistance du type stéatite a la place d’une thermoplongée?
      • #34375 Répondre
          oui mais dans ce cas il faut changer le bloc complet avec la bride, il faut aussi que le cumulus soit de marque, sinon vous ne trouverez pas de bride adaptable.
        • #34376 Répondre
            oui en effet vous pouvez changer le corps de chauffe entier sur les chauffe-eau de la marque CUMULUS ( SAUTER ATLANTIC )
            ceci etant dit , il faut egalement changer le thermostat ( mécanique sur un thermoplongé/blindé et éléctrique sur le corps de chauffe stéatite ).
            En fesant ca vous pouvez même prétendre à réaliser des économies sur la consomation d’éléctricité puisqu’un thermostat éléctrique a l’avantage d’être beaucoup plus précis ( 1/2 degré d’erreur de marge alors que le mécanique a 5 à 10 degré d’erreur de marge ).
            COMMANDE POSSIBLE CHEZ BRICOMAN ou chez LEROY MERLIN ( si commande parvenu au fournisseur avant 15h , la pièce met 24 h à être disponible dans votre magasin )
          • #34377 Répondre
              Ceci est un message plus publicitaire qu’autre chose, ces enseignes on réellement besoin de ça?
              A votre avis?
          Répondre à : remplacement reistance sur cumulus
