Remplacement pompe bruleur fioul DANFOSS par SUNTEC – help svp merci
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Remplacement pompe bruleur fioul DANFOSS par SUNTEC – help svp merci
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par El-Homari, le il y a 6 mois.
    • #26228 Répondre
      pachacuti
        Je suis dans l’urgence le bruleur de ma chaudiere fioul ne redémarre plus
        Je n’ai pas trouvé de professionnel pour intervenir sous une semaine, je dois le faire moi même, j’en ferai venir un ensuite pour les réglages
        Je lis sur la notice « la sortie gicleur non utilisée doit etre ouverte, soigneusement purgée puis refermée », deux questions svp : purger de quoi ? de l’huile qui est dans la pompe pour éviter qu’elle ne rouille ? aussi h’avais sur la danfoss BFP11Rà cet endroit là un espèce de mini prise d’air avec un mini trou (je n’arrive pas à joindre de photo) : je ne dois pas la remettre sur la SUNTEC AUV?
        Enfin : dois je ouvrir le capot de la nouvelle pompe (comme pour accéder au filtre) pour nettoyer de l’huile qu’il y aurait à l’intérieur éventuellement ? (j’aimerai mieux pas, il y a toujours le risque d’endommager le joint en refermant)
        Merci d’avance !
        Pierre
      • #61819 Répondre
          une photo de la pièce en question présente sur la DANFOSS au niveau de la sortie gicleur non utlisée (entourée en rouge) – merci !
        • #61820 Répondre
          • #61821 Répondre
              Bonjour, malheureusement je ne peux pas vous aider, je n’y connais rien en fioul.
          Répondre à : Remplacement pompe bruleur fioul DANFOSS par SUNTEC – help svp merci
