Remplacement Groupe securité branché directement sur cuivre
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Remplacement Groupe securité branché directement sur cuivre
    • #18082 Répondre
      Plumbago
        Bonjour à tous, suite à une purge de mon chauffe-eau (en cours, deja 3 jours et toujours pas finie! J’ai pourtant ouvert le circuit de sortie d’eau chaude) je voudrais changer le groupe de securité. Mais celui-ci est directement vissé sur l’arrivée d’eau froide, qui est une canalisation en cuivre. Comment donc visser le nouveau groupe de securité sur le ballon d’eau chaude pour qu’au final l’arrivée d’eau froide du groupe se retrouve pile face à la canalisation? PS: le montage tel quel n’est pas d’origine, un plombier m’a changé changé le cumulus il y a qqes années et a reussi à faire coincider sortie d’eau chaude (via un coude) et entrée d’eau froide directement sur les canalisations cuivres existantes…quel est donc le secret? :)
      • #29433 Répondre
          Tu démontes le groupe actuel, tu nettoies le filetage sur le ballon et tu fais un joint filasse ou teflon, tu visses ton nouveau groupe, tu t’assures de faire au moins deux tours a l’aide d’un pince ou clé a molette puis tu l’orientes bien en face du tube en faisant attention a ne jamais dévisser pour ajuster.
          Voici une video.
          Voir ici comment faire les joints filasse.
      Répondre à : Remplacement Groupe securité branché directement sur cuivre
