Je dois changer les robinets des radiateurs de mon appartement situé en RDC. Il y a 4 radiateurs. Je souhaite en profiter pour installer des robinets thermostatiques. L’installation de chauffage est pourvu de vannes qui permettent d’isoler chaque appartement. Ainsi je peux couper l’arrivée d’eau du chauffage.
Ma question est donc toute bête, puis-je sans problème et sans risque pour les autres résidents, changer moi-même les robinets en ayant préalablement fermé mon circuit de chauffage ?
C’est a vous de savoir si vous pouvez le faire, techniquement vous pouvez….
Mais il faut voir dans le règlement de copropriété, si cette partie de l’installation vous appartiens, dans le cas contraire c’est au syndic de faire ces modifications.
Auteur
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
