› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › remplacement de chaudière pour chauffage + ECS dans 100m2
oakfr, le il y a 8 années et 1 mois.
Bonjour a tous,
Nous emménageons dans un nouvel appartement et avons trouve cette chaudière dans la cuisine.
https://1drv.ms/u/s!AkywPUBeu6JQhddZWFTUbBF0r8jOkQ
Je n’ai pas eu le temps de noter le modèle, c’est une chaudière Leblanc standard de 40cm de large.
Elle fournit l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude de chauffage dans un appartement ancien de 100m2.
Actuellement la femme qui habite dans l’appartement vit seule. Elle me dit que cette chaudière suffit a son usage.
Pensez-vous qu’elle suffira à notre usage aussi (couple avec trois enfants)?
Notre entrepreneur nous dit qu’elle ne suffira pas et que nous devons installer un ballon d’eau chaude en complément près de la salle de bain (qui est située à 20m de la chaudière).
Qu’en pensez-vous?
Pouvez-vous également me dire à quoi correspond le ballon rouge près de la chaudière? Peut-il être supprimé si on remplace la chaudière?
Est-il possible de remplacer cette chaudière par une chaudière plus puissante qui ferait l’affaire?
Pouvez-vous également me confirmer qu’une chaudière à condensation n’est pas une option dans notre cas (appartement ancien avec évacuation par conduit de cheminée, percer un trou dans un mur nécessiterait accord de l’AG)
Merci beaucoup pour votre aide!
Bonjour et bienvenu aux forums.
La chaudière que vous présentez est une chaudière de marque ELM, modèle, Acleis, ou Mégalis.
Il semble qu’elle soit a production instantanée.
Je ne pense pas que la chaudière soit a condensation, et de toute façon je ne sais pas si le modele condensation est vraiment utile dans votre cas.Quote:Les chaudières condensation sont devenues un argument de vente, mais les vendeurs oublient souvent de vous dire, qu’elles ne sont efficaces que sur des locaux très bien isolés ou la température du chauffage peut être très basse afin de condenser. Sur des installations ou la température du chauffage doit être plus élevé la chaudière a condensation ne vous apportera aucune économie car elle ne condensera pas.
Renseignez vous sur ce point avant de changer une chaudière neuve.Les chaudières a production instantanés vous produisent l’eau chaude la moins cher du marché car elles produisent seulement l’eau utilisé a la demande, en conséquence elles ne fournissent qu’environ 12 a 14 litres /minute a 45°C.
Il est aussi possible de gainer un conduit de cheminé pour y installer une chaudière condensation, a voir sur place en fonction de la longueur du conduit et de la chaudière compatible, mais dans la majorité des cas c’est faisable, pour des conduits pas trop longs.
Dans votre cas la ligne de 20 mètres est vraiment trop longue, vous perdrez presque 1 litre d’eau a chaque utilisation.
Le Ballon rouge que vous avez a coté de la chaudière est un vase d’expansion, en effet vous devez avoir une installation en tuyaux d’acier de très grosse section, ce qui provoque un volume d’eau plus important que celui accepté par le vase de la chaudière, du coup l’installateur a rajouté celui ci…. Il ne faut pas l’enlever a moins de remplacer tous les tuyaux de grosse section afin de diminuer le volume d’eau dans l’installation. Et encore….
Merci Dani!
je confirme, le vase d’expansion est présent car nous avons des tuyaux de chauffage très larges et l’appartement est grand.
a priori je laisse donc tomber la chaudière à condensation (de toute facon je ne veux pas me lancer dans une installation qui risque de nécessiter accord de copropriété en AG)
l’installation d’un ballon électrique près de la SDB est évidemment la solution la plus efficace, mais me pose problème car nous n’avons pas beaucoup de place pour le ballon près de la SDB
est-il possible de coupler la chaudière à gaz au nouveau chauffe-eau électrique, et ce même si la chaudière fournit également l’eau de chauffage dans les radiateurs?
dans ce schéma, quelle taille de chauffe-eau me faut-il pour une famille de 4 personnes?
merci pour ton aide!
