Remplacement chauffe eau gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 mois.
    • #26232 Répondre
      bebert171
        J’ai un vieux chauffe eau au gaz (bouteille) que je souhaite remplacer. Modèle LM 34 (ELM LEBLANC).
        Pour l’eau chaude et froide cela devrait aller mais pour le gaz je voudrais être sur de pouvoir le raccorder sans souci. (alimenté par une bouteille de gaz) : Compatibilité ou raccords à rajouter.
        Il est installé dans une petite remise d’environ 2 m2, il faudrait aussi que je puisse l’isoler du froid.
        Auriez-vous un modèle à me conseiller, j’hésite encore entre veilleuse permanente ou sans.
        Je vous joins quelques photos.
      • #61832 Répondre
          Il n’existe plus de chauffe-eau au gaz avec veilleuse.
          Le Ariston ou le ELM Leblanc font parfaitement l’affaire.
          Pour le raccordement c’est pratiquement identique a l’existant.
      Répondre à : Remplacement chauffe eau gaz
