remplacement chaudière fioul couplé avec bouilleur par PAC
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… remplacement chaudière fioul couplé avec bouilleur par PAC
    • #22927 Répondre
      cheval
        je souhaite remplacer ma chaudière a fioul qui est couplé a ballon de 500 l chauffé par un bouilleur.
      • #48530 Répondre
          j’aimerais savoir si il est possible de la remplacer par une pompe a chaleur air eau sans trop de modification du systéme
        • #48531 Répondre
            Des modifications sont indispensables.
            Beaucoup ou pas beaucoup, telle est la question…
            Tout dépends de la configuration du local et de l’installation actuelle.
            Mais a priori le ballon de 500 litres n’as plus rien a faire avec une pompe a chaleur, car la vous avez une installation très haute température et avec la pompe a chaleur toute l’installation deviens basse température.
            Il faut visiter pour savoir.
        Répondre à : remplacement chaudière fioul couplé avec bouilleur par PAC
