remplacement chaudière elm leblanc
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… remplacement chaudière elm leblanc
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
    • #24169 Répondre
      TEOMAR
        est il facile de changer une chaudiere ELM megalis NGLA 24 3 H par un modèle plus récent de la même marque ? (mégalia CONDENS)
        Les branchements sont ils standardisés ? ou bien spécifique à chaque modèle ?
        Merci pour votre réponse
      • #54363 Répondre
          La chaudière actuelle est a ventouse ou tirage naturel?
          De moment que vous passez a la chaudière a condensation, forcément il vous faut une évacuation pour évacuer les condensats.
          Il faut que le chaudière soit forcément raccordé avec sa propore ventouse.
          Si la conduite d’extractions des fumés est verticale (ancienne cheminé) il faut que la longueur totale du conduit soit inferieur a 10ml et doit etre adapté a la chaudière condensation.
          Gainage avec un tube en polypropylène de diamètre 80 puis la prise d’aire est variable selon la situation.
          Le dosseret, lui ne change pas.
          Vous devez avoir un certificat de conformité gaz.
        • #54364 Répondre
        Répondre à : remplacement chaudière elm leblanc
