› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Remplacement cartouche thermostatique sur robinet encastré (Lapeyre)
- Ce sujet contient 34 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Christ66, le il y a 2 années et 3 mois.
Malgré tous mes efforts, je n’arrive pas à démonter la cartouche du robinet de ma douche pour la changer.
J’ai pourtant réussi il y a quelques années.J’ai essayé de la « visser » pour la débloquer mais c’est la partie interne qui se défait.
Il me reste cette partie externe en laiton visible sur la photo.
J’ai donc remis la partie interne pour dévisser dans le bon sens.
Avec une clé de 24 puis une clé à molette j’ai essayé de dévisser l’ensemble (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Rien ne bouge, même pas d’un mm. Totalement bloquéDifférents essais ne changent strictement rien :
– Vinaigre blanc chaud projeté à maintes reprises à la jonction cuivre/inox avec une seringue. .
– WD 40 ces 2 derniers jours
– Avec un tournevis, j’ai aussi donné des petits coups de marteau sur la partie laiton.Cela fait une semaine, et je n’y arrive toujours pas
A forcer, j’arrondis l’écrou.Votre avis ?
Merci d’avance
voici les photos, depuis j’ai enlevé le cache décoratif inox pour mieux avoir accès à l’écrou, mais ça ne change rien.
Je ne vois aucune vis qui bloquerait la rotation.
Je limerai l’écrou en laiton pour lui redonner une forme hexagonale et utiliserai une clé de 23
En attendant, j’attends vos conseils de pro ! -
Après un peut d’acharnement vous semblez avoir réussi.
Pouvez vous expliquer comment vous avez fait, vu que personne n’as été en mesure de vous aider, peut etre que votre expérience pourra servir a quelqu’un d’autre.
Ben malheureusement non, je n’ai pas réussi.
Le corps en laiton est en place : cf photo 2
Si quelqu’un sait comment procéder… -
Sur une des images on voit le robinet sans l’inverseur, ce n’est pas ce que vous vouliez enlever.
Sinon il faut certainement, enlever le cache chromé et chercher s’il y a des vis latérales qui maintiennent les composants.
Je ne vois aucune vis… -
Les cartouches parfois réservent quelques surprises.
Toujours sans être sur, il est possible que la bague en laiton se dévisse pour laisser la partir chromé a découvert, ensuite il doit y avoir une des vis latérales, mais sans le voir de près c’est difficile d’être sur.
J’ai bien regardé avec une lampe.
Je ne vois vraiment aucune vis possible, ni à gauche, ni à droite, ni en dessous et ni au dessus.
Et je ne me souviens pas quand je l’ai changé, il ya 5 ans, que c’était aussi compliqué. -
J’ai exactement le même modèle.
Ce matin j’ai voulu démonter le tout et comme vous, juste le centre est sorti.
Par ailleurs, je ne sais pas comment démonter le cache inox/plastique sans tout casser. Comment avez vous fait?
Et enfin, avez vous finalement réussi à extraire la cartouche complète ? (Il semble que ce soit possible vu que vous l’aviez déjà fait à ce que j’ai compris ?)Thomas
Je vous recommande d’appeler un plombier. Il a plus de chance qu’il réussisse.
Personnellement après des heures, je n’ai pas réussi.
J’ai percé 2 petits trous à 3h et 9h, ai utilisé une tringle que j’ai vissé dans les trous, et ça sectionné net les vis.
Je suis allé dans 3 agences Lapeyre, mais ne savent. J’ai réussi par obtenir les coordonnées du fournisseur, qui ne m’a pas proposé de meilleures méthodes.J’ai ensuite pris la perceuse pour fragiliser la cartouche, j’ai pu enfin la dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre !
Je l’ai remplacée, mais quand j’ai mis en eau je me suis pris un grand jet au visage. J’avais abîmé le filetage…J’ai fini par appeler le plombier. Il pense qu’il aurait réussi, mais le dégât n’était pas réparable. Il fallait changer le bloc dans le mur. Du coup, j’ai décidé d’arrêter avec Lapeyre et je suis passé à Grohe pour ne plus avoir d’ennui.
Le plombier a dû faire sauter le carrelage qu’il a remis ensuite, changer le bloc et la console. Main oeuvre 300€ + matériel.Bon courage
Bonbour,
J’ai le même problème sur sur ma douche. J’arrive à retirer la petite partie avec écrou mais pas la grosse partie . Je suis allée dans deux boutiques spécialisées (l’une pour particuliers et l’autre pour professionnels)… ils m’annoncent qu’il faut tout changer et qu’il y en a à la louche pour 4000€… énorme pour une cartouche !
Quelqu’un a une idée pour récupérer la partie dans le mur sans tout casser ? Un genre de gros tournevis et éviter de fileter la partie externe et pour le coup de ne pas avoir à tout changer ? Merci pour votre aide. Delphine la bricoleuse de la semaine . -
A ce prix la mieux vaut remplacer l’intégralité du robinet…
Mais j’ai cru lire dans les massages précédents qu’il se dévisse a l’envers soit dans le sens anti-horaire.
J’ai été confronté au même problème que j’ai réussit à solutionner en perçant 2 trou de 4 mm à gauche et à droite (9H et 3H). Puis avec une clé de disqueuse j’ai pu le dévisser.
Malheureusement pour moi je n’arrive pas à retrouver la pièce de rechange (Lapeyre, Aubade, Cédéo,…)
Il me demande tous la marque pour rechercher la référence.
Lors de l’achat de la maison nous n’avons eu aucune facture
Auriez-vous l’amabilité de nous indiquer la marque/référence de modèle ?
Merci d’avance -
En image
Pour ce type de démontage peut être n’est il pas inutile d’investir quelques €uros dans ce type de douille
Modération = Lien de l’image corrompu
Lien de remplacement https://amzn.to/3KdQCGP
J’ai eu le même pb.
Démontage réussi en perçant 2 trous de 4 mm et en utilisant la clé de la meuleuse. Merci pour l’idée!
Ca a été long (j’ai forcé deux clés avant de réussir avec du dégrippant et du temps).
Les références de la cartouche thermostatique (relevés sur la boite de livraison Lapeyre) sont :
chez huber : 24.02A.PL
Chez Lapeyre: 0.899.086
MERCI encore et BON COURAGE -
Merci pour les réf.
J’avais bien commandé la bonne chez Lapeyre (Ouff)Maintenant reste à attendre encore 1 mois pour la livraison (déjà 2 semaines de passées)
Faut pas avoir qu’une salle de bain avec ce type de matériel. -
Bonjour , même soucis a régler , pourrais tu me donner la référence et le site de commande de la cartouche , le mitigeur acheté chez lapeyre….Merci de votre aide
La référence était celle fournie par fil2B
Maintenant c’est une fuite au niveau de l’axe central du robinet 2 voies….
Au moins il sera remis à neuf mais sans être utilisé pendant plus de 2 mois….Bon courage
J’ai sollicité la fournisseur de ma colonne de douche (Schulte) pour le même problème.
La réponse : défaire la partie centrale de la cartouche mettre de la colle (cianolythe, je suppose)
sur le filetage, revisser, attendre et dévisser ensuite la totalité de la cartouche.Bon courage.
J’ai le même modèle et je suis à la recherche de la référence et la marque (peut-être Grohe chez Lapeyre) pour remplacer la cartouche du thermostat car j’ai cassé le capuchon… SVP à votre bon coeur pour les réponses !! -
Si tu n’as cassé que le capuchon et que la cartouche fonctionnait encore, tu achètes la cartouche pour avoir le capuchon neuf, tu démontes le capuchon et tu le remontes sur ce qui est en place.
Si tu démontes la cartouche, tu dois remonter gras: graisse silicone.
CORP BLOQUE voir solution dans PDF /// CDLT
yves69 wrote:CORP BLOQUE voir solution dans PDF /// CDLTBonjour,
Je ne vois pas le PDF. j’aurais souhaité pouvoir consulter votre solution, me trouvant dans la meme galère.
Tout comme vous je ne l’ai jamais vu le PDF mais la solution se trouve dans les messages au début de la discussion en page 1 avec des images et les références des cartouches
Dani wrote:Bonjour.Tout comme vous je ne l’ai jamais vu le PDF mais la solution se trouve dans les messages au début de la discussion en page 1 avec des images et les références des cartouches
Merci d’avoir pris le temps de répondre. j’ai finalement reussi a le devisser apres multiples tentative :
– revisser en forcant + qq a coup pour essayer de décoller.
– du degripant
– laisser une nuit avec un sopalin embiber de vinaigre blanc dessus (pour le calcaire)Je ne sais pas ce qui a marché .. mais ca a fini par lacher.
Le reste est presque une ballade de santé apres.
Merci encore.
Raph91 wrote:– revisser en forcant + qq a coup pour essayer de décoller.En mécanique, c’est généralement ce qui donne un résultat.
Probablement aussi en plomberie, d’autant qu’il n’y a pas de pièce en fer ou acier susceptible de rouiller/gripper.
Par contre, j’espère pour vous que les soudures du tube cuivre sur le corps du mitigeur encastré n’ont pas été ébranlées. -
Ces échanges sont super intéressants.
Perso, je n’ai pas encore réussi pour le même problème : trop grippéPour illustrer ce qui a été dit pour « forcer » avec des trous à la perceuse, j’ai trouvé ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=b29tMJGlwWY
Je suis passé à la cyanolite mais mes clés « rippent » trop pour réussir à avoir de la force. J’ai l’impression que mon écrou est du 23 et non pas du 24 et j’ai pas de clé 24 ou de bonne clé à molette.
Au cas où je n’y arrive pas sur mes prochaines tentatives (avec une clé 23), j’aurais 2 questions s’il y a encore des bonnes âmes dans le coin :
– comment enlever le câche en inox/plastox? (la question a déjà été posée mais je ne crois pas avoir vu la réponse)
– quelqu’un connait la référence du corps encastré au cas où j’ai vrillé mon pas de vis ? Je l’avais trouvé mais impossible de remettre la main dessus. En espérant que cette référence existe encore sinon $$$$Merci encore.
Sen -
Bonjour !
Quelqu’un aurait la référence de la cartouche 2 vois du sélecteur ?
D’avance merci -
Je suis également à la recherche de la référence de la cartouche 2 voies ?
Merci pour votre aide car je dois gérer une fuite… -
Est ce que tout le monde a réussi à régler son problème?
Personnellement j’ai aussi eu un souci sur une cabine de douche « invitation » de chez Lapeyre.
Impossible de sortir la cartouche thermostatique en entier pour avoir la référence. Heureusement entre guillement, le problème est arrivé très vite après l’achat de mon appartement et du coup l’ancien propriétaire m’a dit que la salle de bain venait de chez Lapeyre. Lapeyre a donc facilement retrouvé l’eclaté de la douche et m’a recommandé une nouvelle cartouche de marque Schulte(fournisseur très fréquent chez Lapeyre). Au passage ils ont pris une large commission de près de 100e mais bon ….
La pièce enfin arrivée, j’ai fait appel à un plombier qui n’a eu d’autre solution pour enlever le corps de la vieille cartouche que de la faire sauter par petit bout en la cassant peu à peu avec une disqueuse…..
Aujourd’hui c’est l’inverseur 3 voies juste au dessus qui fuit de plus en plus (légère fuite avant qui s’intensifie)….je voudrais commander l’inverseur directement sans passer par Lapeyre bien que mon plombier pense que la seule solution est de passer par eux….seulement je n’arrive pas à décoller la rosace chromée autour la pièce afin de pouvoir la voir dans son intégralité. Savee vous comment faire? Je pense que c’est Schulte également mais je voudrais être sûre du modèle afin de la commander directement (cette douche commence à me coûter cher tant en argent qu’en énergie)
Il ne me semble pas avoir lu comment faire bien que la question ait été posée je crois bien.
En tout cas la cartouche thermostatique de ce que je vois en photo en debut de discussion ressemble bien à une Schulte -
Bonjour, je vous remercie de votre intervention, en plus vous apportez une aide précieuse a la communauté en nous indiquant la marque du matériel.
Voici le site du fabricant et plus particulièrement la rubrique des pièces détachés.
https://www.schulte.fr/_0h0/pieces+detachees/~_robinetterie-triage_meilleures+ventesPour le démontage de la cartouche, il y a la méthode ici:
Merci pour votre réponse mais La cartouche thermostatique à bien été remplacée et fonctionne mais désormais c’est l’inverseur 3 voies situé au dessus qui fuit -
Je rencontre le même problème que vous au niveau de l’inverseur qui est complétement bloqué. Avez-vous réussi à obtenir la référence svp?
Merci d’avance -
J’ai le même problème que les deux personnes précédentes, c’est la cartouche arrêt/inverseur qui fuit (elle est associé à la cartouche thermostatique Huber 24.02) achetée chez Lapeyre en 2009.
Merci d’avance pour votre aide
