Remplaçant et compatibilité thermostant d ambiance
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Remplaçant et compatibilité thermostant d ambiance
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
    • #23926 Répondre
      Kolasinski maxime
        Bonjour mon thermostat Rc35 pour Buderus logamax plus 152t 24t est en panne pb de sonde interne défaut A11 806. Je voulais savoir si on pouvait faire sans l temps de la changer .et je voudrais savoir les thermostats compatibles avec ma chaudière.
        Surtout que mon feu a Pellet chauffe bien ma maison. Et le thermostat Rc 35 est pas donné.
      • #53113 Répondre
          Pour ma part ça fait plus de 10 ans que je n’installe pas du buderus, donc je n’ais pas de vraie experience sur cette marque.
          Votre Rc35 est un thermostat a communication BUS, cela veut dire que vous pouvez le débrancher en attendant de trouver une autre solution.
          Coupez la chaudière et débranchez l’alimentation électrique
          Accédez aux fils de raccordement, que ce soit coté chaudière ou thermostat et débranchez la connexion electrique du thermostat.
          Remontez et allumez la chaudière a nouveau, elle doit normalement fonctionner avec ses propres réglages, elle tournera en continu pour se maintenir a la température que vous règlerez.
      Répondre à : Remplaçant et compatibilité thermostant d ambiance
