Remonter la pression
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 7 mois.
    • #23328 Répondre
      Jordanb
        Nouveau locataire, je souhaite remonter la pression de la chaudière, mais la vanne bleu n’est pas tournable, hors, ça semble être celle à actionner pour remonter en pression,.
        Apparemment il faudrait la tirer vers le bas et tourner à gauche, sans succès.
        Vous auriez une idée svp ?
      • #50369 Répondre
          Quelques photos pour aider :
        • #50370 Répondre
          Jordanb
            Avec les photos directement :
          • #50371 Répondre
              Pour remettre de l’eau dans le circuit. Actionnez la mini-van ne rouge qui se trouve derrière la vanne bleu.
            • #50372 Répondre
              Jordanb
                Merci pour votre retour, comment actionner ? Car ça ne tourne pas.
                J’ai cru lire un peu partout sur c’était la bleu qu’il fallait tourner, vous êtes sur que c’est la rouge ?
              • #50373 Répondre
                  Je confirme bien que le remplissage du circuit chauffage se trouve sur la mini-vanne rouge derrière la vanne bleu.
                  Ceci dit: la vanne bleu étant l’arrivée d’eau a la chaudière, doit se trouver en position ouverte pour pouvoir envoyer la pression vers le circuit de chauffage.
                  Pour débloquer une vanne, il faut fait faire des aller retour sur ma manette avec un peu de patience on y arrive dans la majorité des cas.
                • #50374 Répondre
                    Bon, histoire de mettre la réponse si ça arrive à quelqu’un d’autre, c’est la toute petite clé rouge à droite de la chaudière qu’il faut tourner, par contre la mienne coule quand on l’actionne et c’est pas normal (donc on doit mettre une bassine en dessous quand on tourne ce petit robinet), ce sera a changer.
                    Merci pour votre aide.
                Répondre à : Remonter la pression
