remontage pompe fioul Danfoss BFP 41 R3
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… remontage pompe fioul Danfoss BFP 41 R3
    • #25847 Répondre
      philibert.immo
        Bonjour à tous et à toutes,
        ne sachant où me présenter, je le fais ici : j’ai 67 ans, j’assiste mon frère plombier pro quand il intervient sur des installations que je possède ou que j’entretiens bénévolement.
        Aujourd’hui mon problème général est le suivant :
        La chaudière est une De-Dietrich PREMYS CA 27-100/2
        mon brûleur est un De-Dietrich M100/1 S
        La pompe fioul est une Danfoss BFP 41 R3
        Cette pompe était bloquée, et bloquait le moteur du ventilateur.
        Je l’ai débloquée, puis nettoyé son filtre , puis vérifié l’alimentation entrée du fioul,
        mais aucun fioul ne sort en direction de la ligne du Gicleur.
        J’ai démonté l’électrovanne de cette pompe : la bobine testée semble correcte ; le piston d’électrovanne semblait bloqué, j’ai voulu le faire rentrer à l’étau, résultat j’ai cassé son bout, dont normalement l’électrovanne ne coupe plus l’arrivée de fioul
    Répondre à : remontage pompe fioul Danfoss BFP 41 R3
