› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Remettre pression Ariston Microgenus 23 MFFI
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
Quentin17
Je viens d’acheter un appartement, disposant d’une vieille chaudière jaunie par le temps de marque Ariston et de modèle Microgenus 23 MFFI comme on peut le voir sur les photos avec l’étiquette sur le côté.
Il est inscrit sur l’acte de vente que c’est une chaudière mixte (chauffage + ECS) énergie gaz naturel, ECS individuel, d’une puissance de 23kW.
Je vais bientôt en changer, mais en attendant j’ai besoin de remettre de la pression/de l’eau dedans car le manomètre indique 1 bar. J’ai tenté d’activer un peu toutes les valves, les deux à droite en premières, aussi la petite molette bleue, mais rien n’y fait… Elle était couplée à un chauffe-eau qui a rendu l’âme récemment, d’où mon intention de changer l’ensemble.
Si quelqu’un a une idée, je n’ai pas réussi à trouver d’infos sur ça sur le net. Ci-joint les images pour vous aider.
Merci !
Bonjour Quentin.
Dans l’image suivante tu pourras trouver a l’arriére des tuyaus entre le vanne jaune et le vanne bleu un petite pice noire raccordé avec un tout petit tuyau.
Sur le composant noir, il doit exister une mini-vanne, dans certains modeles il faut actionner cette vanne avec un tourne-vis plat.
En actionnant cette mini-vanne tu envois de la pression sur ton chauffage.
Attention si ta pression baisse sans que t’ai purgé tes radiateurs c’est peut être le vase d’expansion qui s’est progressivement dégonflé.
Edition = Je viens de regarder a nouveau l’image et je dirais que tu dois ouvrir la petite molette bleu que l’ont vois tête bas sur le tuyau de gauche. (le tuyau de gauche correspond au départ de chauffage).
Je dirais aussi qu’il manque la même molette sur le téton présent sur le second tuyau de droite.
Normalement ce sont ces deux vannes qu’il faut ouvrir, mais il semble que celle de droite soit cassé.
Darius vous donne des informations pertinentes sur la façon de remettre de l’eau dans le circuit et sur l’attention à porter à l’état du ballon d’expansion.
Toutefois, je me demande ce qui vous pousse à vouloir faire monter la pression du circuit au delà de 1 bar?
Bonsoir, et un grand merci pour vos réponses !
Effectivement j’avais lu l’histoire de la molette bleue à tourner mais ça ne fonctionnait pas, très bien vu pour celle qui est cassée, ça doit venir de là.
Si ça ne fonctionne pas en tournant ces deux molettes, dois-je tourner également avec un tournevis plat au niveau de la pièce noire, elle semble sur le même tuyau que la molette cassée ? Ou rien à voir ? Désolé je suis vraiment nul dans ce domaine.
J’essaie tout ça demain midi, je vous tiens au courant.
Pour le fait de monter au-delà de 1 bar j’avais lu qu’on pouvait être entre 1 et 1,5, donc je souhaite monter pour être tranquille car louant l’appartement je préfère éviter qu’on m’appelle car la chaudière n’a plus assez de pression. Si je dis une bêtise reprenez-moi.
Franchement merci pour la réponse Darius, très efficace. En espérant que ce soit ça et que ça cache pas un problème plus compliqué lol
Une pression de 1 bar permet à l’eau de parcourir 9 mètres en altitude, et c’est la pression usitée dans un circuit qui se développe sur deux niveaux par exemple : RdC et 1er étage .
Avez-vous l’habitude de manger pour deux jours le lundi puis de jeûner le mardi pour ne pas vous faire la cuisine ?
Ok, dans ce cas je vais laisser tel quel.
Au moins je saurais comment faire le jour où j’ai besoin. Un grand merci !
Malgré tout, étant donné que la clé du robinet de remplissage est manquante, vérifiez pour préparer une intervention qu’il ne s’agit pas d’une clé amovible avec triangle ou carré femelle ou même Imbus (Allen) et qu’un tournevis plat suffira à ouvrir la vanne.
Dans l’urgence on commet souvent l’irréparable.
Sur les conseils de protestant90 j’ai récemment regardé de quelle clé j’aurai besoin, la pression diminuant et nécessitant bientôt une intervention.
Effectivement, un tournevis plat ne sera pas suffisant, ce serait trop simple. Je n’arrive pas à identifier la clé dont j’ai besoin, des connaisseurs ?
Merci !
L’endroit où manque la molette :
Sur votre premier cliché très flou, on observe une empreinte en forme de croix à trois branches.
Sur votre deuxième cliché, celui qui présente l’ensemble des robinetteries, on voit un tube équipé d’une excroissance qui démarre à l’arrière du robinet à clé (manette) bleue pour rejoindre à sa gauche le robinet équipé d’une clé rouge. C’est le tube d’alimentation du circuit chauffage et le robinet qui permet de rétablir la pression dans le circuit chauffage est très probablement situé sur cette excroissance (entre le robinet à manette bleue et le robinet à manette jaune) .
Sur votre troisième cliché, la manette ronde bleue avec des encoches pour la manipuler est très probablement une purge/vidange du circuit.
Vous pourrez vérifier cette hypothèse, lorsque après avoir rajouté de l’eau dans le circuit chauffage (parce que vous aurez trouvé sur l’excroissance la vis ouvrant le circuit de remplissage) vous voudrez retirer de l’eau, vous dévisserez délicatement cette manette ronde bleue, la pression indiquée au manomètre devrait baisser. -
Super ! Je tenterai d’examiner cette excroissance demain et voir comment tourner ce robinet. Je vous tiens au courant. Merci et bonne soirée.
Bonjour, J’ai la même chaudière ariston, la pression baisse toute les semaines. Par ailleurs, un membre du forum pourrait me dire Si les 2 robinets (arrivée départ d’eau) du chauffage doivent être refermés une fois la pression remise?
Cette chaudière déclenche toutes les 2 minutes (précisément ) est ce normal?
Merci d’avance ja1000 -
Les deux robinets chauffage dont vous souhaitez connaître la position en mode hiver sont-ils ceux de droite?
Pour ajouter de l’eau dans le circuit chauffage, relisez l’intégralité du post.
Bonjour et merci pour votre réponse.
J’ai bien lu le post.
Je sais remettre de la pression.
Le premier robinet à droite est l’entrée d’eau froide. Celui là reste ouvert.
Celui d’à côté c’est départ eau Chauffage.
Le gauche c’est robinet retour(je crois).
Quand je mets de la pression, je referme ensuite les robinets retour et départ chauffage?
Par ailleurs, elle déclenche toutes les 2 minutes quelque soit la chaleur du chauffage.
Pour finir l’eau chaude fonctionne même quand je mets la chaleur eau au minimum.
Merci d’avance -
Pour le déclanchement, elle pourrait même se déclencher toutes les minutes, tous est une question de température et des pertes sur l’installation.
Pour qu’elle se déclenche moins souvent il est possible d’augmenter la vitesse du circulateurs s’il est muni de vitesse, vous gagnerez peut être 15 a 20 seconds entre chaque allumage.
J’aimerais biens une photo de votre systeme de remplissage.
Il est impératif de fermer les deux mini-vannes de part et d’autre du disconnecteur afin de l’isoler complètement une fois la pression atteinte.
