Remettre de l’eau dans mes radiateurs
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Remettre de l’eau dans mes radiateurs
  • Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 mois et 1 semaine.
    • #26176 Répondre
      crole
        Je suis super novice dans le domaine de la plomberie mais je me débrouille.
        Par contre, je suis complètement ignorante en ce qui concerne ma chaudière. Le réseau d’alimentation en eau vers mes radiateurs a été purgé pour changer un radiateur. J’aimerais relancer le circuit mais je n’arrive pas à identifier les vannes départ et retour chaudière (actuellement, elle ne fait que produire l’eau chaude sanitaire). J’ai fait des photos de l’installation de la chaudière fioul viessman vitola 055 vitotronic 100 et identifié chaque vanne avec un code couleur (sauf une, la dernière image qui se situe sur un coté de la chaudière, à l’opposé de toutes les autres vannes).
        Je cherche donc à identifier les vannes et spécialement les vannes de départ et retour chaudière pour relancer mes radiateurs! Merci d’avance pour votre aide!
      • #61682 Répondre
          Avant de remettre en route vos radiateurs il faudra les remplir.
          Le vannes permettant d’alimenter les radiateurs sont celles de droite marques en jaune et orange, il faudra les ouvrir.
          Ensuite vous devez ajuter la pression du circuit chauffage si ce n’est pas deja fait.
          Etant donné que le chauffage est un circuit fermé, vous l’alimentez avec le vanne marqué en violet, que vous pointez du doigts.
          Il faut aussi purger les radiateurs afin d’enlever tout l’air du circuit de chauffage, ajustez la pression avec le vanne violet au fur et a mesure que vous purgez, ne laissez pas la vanne violet ouverte sans surveillance, la pression du circuit de chauffage que vous devez lire sur un manomètre ou sur la chaudière ne doit pas dépasser 1.5 bars a froid.
        • #61683 Répondre
            Merci beaucoup Darius pour ces explications claires!
          • #61684 Répondre
              Top , Merci du retour.
          Répondre à : Remettre de l’eau dans mes radiateurs
