› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Relier évacution apres pompe relevage
- Ce sujet contient 15 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dedou, le il y a 9 années et 11 mois.
Bonjour à tous
Je compte installer un WC dans mon local technique piscine. Je suis équiper d une pompe de relevage pour les eaux usées. L inconvénient c est qu au tour de celle ci j ai fait une dalle pour ma cuisine d été donc pour me raccorder je devrais tout disquer. J ai pensé à une autre façon de me raccorder. J ai le tuyaux d évacution qui m’a part de ma pompe jusqu aux égouts (ou ailleurs) quiBonjour à tous
Je compte installer un WC dans mon local technique piscine. Je suis équiper d u’e pompe de relevage pour les eaux usées. L inconvénient c est qu au tour de celle ci J ai fait une dalle pour ma cuisine d été donc pour me raccorder je devrais tout disquer. J ai pensé à une autre façon de me raccorder. J ai le tuyaux d évacution qui m’a part de ma pompe jusqu au égouts (ou ailleurs lol) qui passe sous ma terre donc facile à atteindre. Ma question est donc la suivante: puis je couper et me raccorder après ma pompe de relevage et si oui comment ?
J ai peur qu en le coupant j ai des eaux usées qui me remonte sur le terrain de partoutMerci pour vos réponses Bonjour à tous
Je compte installer un WC dans mon local technique piscine. Je suis équiper d u’e pompe de relevage pour les eaux usées. L inconvénient c est qu au tour de celle ci J ai fait une dalle pour ma cuisine d été donc pour me raccorder je devrais tout disquer. J ai pensé à une autre façon de me raccorder. J ai le tuyaux d évacution qui m’a part de ma pompe jusqu au égouts (ou ailleurs) qui passes sous ma terre donc facile à atteindre. Ma question est donc la suivante: puis je couper et me raccorder après ma pompe de relevage et si oui comment ?
J ai peur qu en le coupant J ai des eaux usées qui me remonte sur le terrain de partoutMerci pour vos réponses
ça dépend comment est fait le réseau de rejet après la pompe pour aller à l’égout, si c’est en gravitaire ou sous pression, ça dépend de la pente du tube.
apres le raccordement, il faudra voir s’il faut une soupape anti vide ou un clapet, ça dépend du débit de la pompe de relevage
Bonjour RUAJOSE et merci de ta réponse
Justement je ne sais pas comment cela est fait. Si je croise et que mon évacution apres la pompe de relevage est en pente cela signifiera t il qu elle est en gravitaire et que je pourrais couper pour raccorder mon évacution de WC ?
pour que ce soit en gravitaire il faut que la pente descende vers l’égout
avant de couper le tube, fais un trou de 10 mm sur le dessus, s’il y a de l’eau qui sort sans que la pompe soit en route, c’est pas bon, il faut pas brancher le wc.
s’il n’y a pas d’eau qui sort avec la pompe à l’arrêt, mets la pompe en route, si ça fait un grand jet d’eau, c’est pas bon non plus.dans ce cas il faudrait peut être mieux de mettre un sanibroyeur avec un clapet antiretour.
RUAJOSE wrote:pour que ce soit en gravitaire il faut que la pente descende vers l’égout
De nouveau merci RUAJOSE pour ta réponse
Même si je mets un sanibroyeur je ne pourrais le relier qu a l endroit que je te dis donc seulement si l évacuation est gravitaire.
Je vais essayer ce que tu me dis. En revanche je le rebouche avec quoi si c est pas bon ?Merci
pour reboucher c’est très simple, couper un morceau de tube PVC d’environ 10 cm du même diamètre que celui a réparer, ensuite il faut le fendre, ensuite le placer avec de la colle sur le tube a réparer, ça fait comme une selle.
on peut mettre quelque chose autour pour bien serrer, fil de fer ou autre..
RUAJOSE wrote:bonjour
on peut mettre quelque chose autour pour bien serrer, fil de fer ou autre..Merci
Je vais essayer ce que tu me dis -
Moi aussi c’est comme ça que je fais.
Parfois je fais même des dépannages avec ce système sur de la fonte mais je remplace la colle par du ciment rapide.
Biens sur, c’est du provisoire.Mais sur du pvc et une bonne couche de colle, il ne bougera plus jamais.
A Bonjour
Je viens de creuser et j ai trouvé ce fameux tuyaux. J ai quelques interrogations du coup. Je vous joins la photo. Le tuyaux est bleu semi souple (je n en ai jamais vu).
Puis faire comme vous p avez indiqué ?
Quel style de raccord dois je prendre ?
A quoi correspond la gaine rouge à côté ?Merci d avance pour vos réponses
A très vite -
Je crois que la photo ne passe pas mince
Le photos de taille trop importante ne passent pas.
Il faut utiliser des images de 3000 pixels de large maximum.
Sans cette restriction c’est le serveur qui ferais la gueule avec toutes les images presentes sur le site….
Merci Niel
Niel wrote:Le photos de taille trop importante ne passent pas.Il faut utiliser des images de 3000 pixels de large maximum.
Nouvel essai photo
bonsoir
ce genre de tuyau est renforcé pour être sous pression, donc il n’y a plus de question à se poser, après la pompe ça n’est pas en gravitaire, donc il n’est pas possible de faire un piquage sur ce tube
Merci pour la réponse.
Je n ai plus qu à trouver une autre solution.
Merci à tous pour vos diverses réponses.RUAJOSE wrote:bonsoirce genre de tuyau est renforcé pour être sous pression, donc il n’y a plus de question à se poser, après la pompe ça n’est pas en gravitaire, donc il n’est pas possible de faire un piquage sur ce tube
