› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Rejet important d’eau chaudière Saunier Duval
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Rolandin, le il y a 8 années et 8 mois.
Une nouvelle chaudière a été installée par notre propriétaire depuis quelques mois. Mais nous recevons à plusieurs reprises par la Cie des eaux un courrier nous disant qu’ils ont constaté une fuite d’eau « importante ». J’ai tout contrôlé, SdB, WC, Cuisine. Pas de fuite à mes yeux.
Et puis comme ce plombier nous a ajouté un récipient en plastique avec une tuyauterie en cuivre permettant de rejeter de l’eau d’ans l’écoulement de l’évier (pas très esthétique le cheminement dans la cuisine). Toute les deux ou trois minutes le moteur de ce petit récipient se met en route.
Et aujourd’hui je me suis décidé à contrôler combien ce récipient rejetait d’eau. En 15 minutes j’ai eu 5 bouteilles d’un litre et demi, ce qui fait dans les 700 litres par 24h. Je comprends le courrier de la société des eaux.
J’aurais pu m’en inquiéter avant, mais j’ai 76 ans et j’ai fait voici quelques mois un infarctus avec quadruple pontage, et je recommence à peine à bien marcher étant très essoufflé, surtout après cette petite constatation
Pourriez vous m’expliquer si ces rejets aussi importants sont normaux, (ce qui m’étonnerait)Merci de vos réponses
Je confirme bien que toute cette eau n’est pas normal.
Avez vous regardé a combien est la pression du chauffage, il n’est pas impossible que le remplissage soit partiellement ouvert et que la soupape de sécurité recrache la surpression.
Mettez votre chaudière en position chauffage et regardez l’écran, sur la partie supérieure vous devez avoir la pression du circuit de chauffage, si elle est supérieure a 2 bars il est possible que ce soit la soupape qui crache.
Autrement il est possible aussi que vous relevez cette quantité d’eau seulement quand la chaudière commence a tourner et pendant la chauffe du circuit elle condense beaucoup, donc cela justifie la quantité d’eau.
Sinon je vous propose un test:
[*]Fermez votre arrivé d’eau et ne touchez a rien, observez seulement la quantité d’eau produite par la chaudière,[/*]
[*]si la pompe de relevage arrête de se mettre en route tous les trois ou 4 minutes, dans ce cas rappelez l’installateur.[/*]
[*]Si la pompe de relevage se mets en route au même rythme qu’avec l’eau ouverte, c’est que la chaudière n’est pas en cause.[/*]Il n’est pas impossible que votre consommation anormale d’eau soit due a une fuite, bien souvent sont les chasses d’eau qui sont en cause…
Regardez cette vidéo qui explique les fuites invisibles dans les chasses d’eau: https://youtu.be/5vD6fwg0tWA
Niel wrote:Bonjour.
Un grand merci pour ta réponse très explicite, et bien détaillée. Pour le moment la chaudière est en position « été » et la pression est de 0,9 bar, je ferais un essai en position chauffage « ci-besoin », dans le courant de la matinée. Le plombier nous avait installé un (je ne sais plus son nom, peut-être un régulateur) un engin pour régler la pression, et la le petit moteur ne démarrait que rarement.
Niel wrote:Autrement il est possible aussi que vous relevez cette quantité d’eau seulement quand la chaudière commence a tourner et pendant la chauffe du circuit elle condense beaucoup, donc cela justifie la quantité d’eau.Elle ne doit être en chauffe que quand nous tirons de l’eau chaude pour les vaisselles et la toilette de 3 personnes. Ce qui ne se fait pas toute la journée, alors que le démarrage du petit moteur dure 9s et redémarre toutes les 1 minute 30.
Ce matin au lever du lit nous l’avons entendu démarrer, que tardivement et après avoir tiré de l’eau chaude, elle ne s’arrête plus depuis, à la fréquence de 1 minute 30s intervalle.
Niel wrote:Sinon je vous propose un test:-
[*]Si la pompe de relevage se mets en route au même rythme qu’avec l’eau ouverte, c’est que la chaudière n’est pas en cause.[/*]Nous avons fait un essai voici quelques mois avec un voisin (actuellement en vacances). Il a coupé l’eau et le petit moteur c’est arrêté de démarrer.
Niel wrote:Il n’est pas impossible que votre consommation anormale d’eau soit due a une fuite, bien souvent sont les chasses d’eau qui sont en cause…Regardez cette vidéo qui explique les fuites invisibles dans les chasses d’eau: https://youtu.be/5vD6fwg0tWA
Oui je connais cette méthode du papier, en effet il y a plusieurs semaines que j’ai constaté « une fuite » à ce niveau, le papier est complètement mouillé au bout de 2 minutes, mais ce n’est pas cette fuite qui ferait la fuite d’eau « importante » signalé par la Cie des eaux qu’en penses-tu ?
Petit problème également, nous avons fait changer cette chaudière car nous avions beaucoup de mal à avoir de l’eau chaude un peu moins sur l’évier de la cuisine au rez de chaussée, mais surtout au premier sans la salle de bain.
Mais ce problème est de nouveau présent, il faut attendre (cuisine comme SdB) 2 à 3 minutes pour sentir l’eau un peu tiède. Une fois chaude pas de problème, nous sommes obligé de rajouter de l’eau froide. -
Je pense que toute cette eau n’est pas normale, mais a distance je ne peux vous en dire plus.
Il faudrait faire des tests sur place, pour voir quand le moteur de la pompe de relevage se met-il en route et pour quelle raison.Pour le manque d’eau a l’étage c’est le fruit des chaudières production instantanée il n’y a pas grand chose a faire de ce coté la.
Voila avec la meilleure volonté du monde je ne peux pas vous en dire d’avantage.
Merci pour ta réponse, c’est sympas. Pour la pompe, c’est toutes les deux ou trois minutes sans interruption. La raison héla, je ne la connais pas. Mon voisin d’à coté est rentré hier soir de vacances, et ce matin j’ai demandé à voir son installation, dû fait que nous avons eu nos chaudières de changées en même temps. Mais lui n’a pas ce petit moteur, c’est relier directement à l’évacuation, il n’a jamais contrôlé la quantité d’eau qui s’échappe vu qu’il n’a pas ce moteur qui démarre très souvent, mais il m’a dit la Cie des eaux ne m’a jamais dit avoir une grosse fuite
Merci à toi et bonne soirée, je vais voir avec le propriétaire et chauffagiste pour cette anomalie, et cette surconsommation qui va me couter très cher, je reviendrais poster s’il y a un élément intéressant
Bonjour, comme promis, je reviens donner des nouvelles.
Le plombier est venu chez moi hier après midi, et après lui avoir dit de vérifier la soupape de sécurité, il m’a répondu « en effet cela peut venir de là ». Il a démonté celle-ci est a constaté qu’elle était complétement morte.
Comment une soupape de sécurité peut-elle être morte en aussi peu de temps ayant été déjà changé en sur cette chaudière « toute neuve » au mois de juin, chaudière changé en début d’année.
Il n’avait pas la pièce de rechange, il a dû la commander, et m’a dit qu’il mettait 2 soupape par protection en attendant la pièce commandée. Pourquoi 2 soupapes ?
Voilà affaire à suivre
D’après ce que j’ai compris, il a laissé la première soupape en position ouverte puis a du poser une seconde soupape en série afin de garantir la décompression si nécessaire.
Mais je suppose que cela c’est arrêté de couler.
Comme je n’entends plus le petit moteur se mettre en route, je suppose que l’écoulement est très réduit, car je suppose qu’il doit y avoir un écoulement ?
Normalement, il y a écoulement s’il y a condensation…., si la chaudière est en route.
Autrement il n’y a pas d’écoulement….
Niel wrote:Normalement, il y a écoulement s’il y a condensation…., si la chaudière est en route.
Bonsoir, merci de tes précisions, ce qui veut dire que « chaudière en route » c’est quand il a la circulation d’eau dans les radiateurs, donc le chauffage ?
