› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Regulation temperature eau des radiateurs
gsaintpierrefr, le il y a 8 années et 8 mois.
Concerne une chaudière ELM ACLEIS ventouse de 2006
Le fonctionnement en mode chauffage ne régule pas de manière fine la température d’eau des radiateurs. Je m’explique : en mode chauffage la chaudière se met en marche et chauffe l’eau des radiateurs a la température sélectionnée (55degrés) en fonctionnement à fond ,arrivée à la température souhaitée la chauffe s’arrête complétement sans passer par un mode ralenti et ne se remet en route qu’après la descente de la température à 30 ou 35 degrés .
Je précise que le circuit chauffage ( a l’exclusion de la chaudière ) a été débourbé avec du sentinelle 400 mis sous protection avec du sentinelle 100 et que la fonction eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement avec une régulation de la chauffe parfaite.Merci de vos conseils et avis
J’ai bien compris que votre circuit a été desemboué avec du sentinel 400 et traité préventivement avec du sentinel 100.
Pouvez vous expliquer votre probleme plus en détails car je n’arrive pas a comprendre votre panne.
Cordialement -
Merci de votre attention,je vais essayer d’etre plus explicite:
la fonction eau sanitaire fonctionne parfaitement avec une régulation de la flamme passant du mode à fond au ralenti en fonction du besoin
pour le chauffage de l’eau des radiateurs il n’en est pas de même;la chaudière ne fonctionne qu’a fond et s’arrête des la température de consigne est atteinte alors même que la température de la pièce n’est pas atteinte et que le circulateur reste en marche ( j’ai essayé toutes les vitesses de celui-ci sans résultats).
Si je demande 50 degrés pour la température d’eau de chauffage la chaudière va marcher a fond jusqu’à la température de consigne et s’arrêtera (sans passer par le ralenti pour le maintien de cette température) Elle ne se remettra en marche que lorsque la température de l’eau sera descendue a 25/30 degrés
en gros le delta T entre fonction arrêt et remise en marche est très important et apporte un inconfort
Merci de votre analyse -
Je résume.
En mode chauffage le bruleur ne tourne qu’a plein régime..
Soit votre sonde de chauffage est HS
Soit la régulation du mode chauffage est HS et n’informe pas le bloc gaz de diminuer la flamme. -
Merci de votre avis; vous confirmez que le fonctionnement uniquement en plein régime n’est pas normal ?comment je peu contrôler la sonde ? et le régulateur ?
merci de votre attention
