REgulation sur Diematic 3 De dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance REgulation sur Diematic 3 De dietrich
    • #25164 Répondre
      Francounet2023
        Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d’année.
        J’ai rajouté récemment sur mon installation une sonde d’ambiance FM51 sur chaque circuit ,
        config : chaudière dedietrich CTUC condensation fioul , circuit B plancher chauffant avec circulateur et V3V , circuit A circulateur indépendant , ces boitiers sont appréciables et permettent une économie de fuel la journée par le contrôle ON/OFF des circulateurs , influence 5 sur A et 6 sur B.
        Lorsque le système pas en mode nuit et réglé sur la diematic , la température ambiante affichée sur les boitiers chute rapidement et anormalement de 2 degrés ( en moins d’une demi heure ) et ne correspond plus à la température ambiante réelle , la situation revient correcte au passage du mode jour , pourquoi ? , les boitiers ne sont pas défectueux , puis que anomalie identique sur les deux !
        le paramétré nuit est mode abaissée .
        La valeur température consigne nuit n’est pas retransmise sur le FM51 , la valeur reste a celle du jour.
        un expert en diematic s’aurait-il m’éclairer.
        cdlt
      • #58277 Répondre
          Bon jour,
          Les deux sys thèmes, pilo tage a partir de la sonde externe et de la pente avec option confort de jour et con fort noc turne sont in compatibles avec l’ins tallation d’une régula tion d’ambiance.
          Ça bu gue .
          Les ré gulations d’ambiance sont destinées aux lo caux comme des bur eaux. Température con fortable en présence des père sonnels et hors gel le reste du tant.
      Répondre à : REgulation sur Diematic 3 De dietrich
