Régulation Chappe luna platinium
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Régulation Chappe luna platinium
  • Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 4 mois.
Vous lisez 14 fils de discussion
    • #24569 Répondre
      Loulouoise
        Bonjour à tous
        je possède une chaudière , LUNA PLATINUM + HTE 2,33 FFH GN (gaz de ville )
        je possède un Régulateur de chauffage CHAPPEE ref C7108484 Classe V Récepteur 5 LEDS intégrable permettant l’utilisation du tableau de commande de la chaudière en commande à distance sans fil avec sonde d’ambiance de compensation
        Sonde extérieure incluse de série.
        depuis l’installation de la chaudière , nous n’arrivons pas a avoir un confort de chauffe , malgré les vérifications de réglage de la sonde de régulation , la température affiché ou demandé n’est jamais respecté :
        consigne demandé 20°C
        température ambiante après consigne 23°C
        temps de latence du thermostat plus de 200 seconde avant actualisation de la température , (j’ouvre une fenêtre = 18 dans la maison le thermostat affiche 20)
        j’ai donc vérifié la communication Radio , tout a l’air de fonctionné normalement ,
        j’ai donc repris mon vieux Tybox 117 en contact sec avec paramétrage voir page 18 du lien ci dessous , pouvez vous me dire si il n’y a que les paramètre p18 a modifier
        http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/luna%20platinum.pdf
        j’aimerais remettre par la suite en service ma sonde de régulation mais avant tout comprendre pourquoi tant de latence et tant d’inconfort
        merci d’avance
        j
      • #55952 Répondre
          Si vous désirez remplacer votre sonde actuelle par le tibox vous aurez un mode de fonctionnement moins complet, vous devrez ajuster la courbe de chauffe afin d’ajuter le fonctionnement de la chaudière a votre local.
          Sinon, si vous constatez seulement une différence entre la température réelle et celle programmé sur votre module, il est possible d’étalonner votre sonde d’ambiance de façon a faire correspondre la température capté avec la température réelle.
          Regardez dans le paramètre 54 – niveau II vous avez la possibilité d’étalonner la sonde de -3°C a +3°C
          Vous avez aussi la paramètre 750 influence de l’ambiance. voir page 24 du manuel
          Ce dernier menu vous permets de faire fonctionner la chaudière:
          – selon la température extérieur reglage a 0%
          – selon la températures extérieur et intérieur 50%
          – selon la température intérieur 99%
          Vous avez aussi la possibilité d’arrêter le circulateur dés que la température internet est atteinte, voir paramètre 760.
          Enfin vous avez tout un tas d’options qui vont disparaitre si vous remplacez votre thermostat par le tibox.
        • #55953 Répondre
          Loulouoise
            Bonjour merci pour votre réponse,
            Je me suis mal exprimé, malgré tout les reglages sur la sonde d’ambiance, je demande 20°C , ca chauffe toujours jusqu’à 23-24°C.
            J’ai donc repris le paramtre 760 qui lui ete sur(—) . Je l’ai remis sur 0.5°C , je ne vois pas trop comment cela fonctionne. (Meme si vous m’avez dit arrêt du circulateur.)
            Pour :
            Je sais pas quel réglage est le mieux. Donc ils et comme d’origine 50/50%
            Je me suis rendu compte ce jour que la sonde mesure la température du mur et non de l’ambiance, c’est pour ca qui fait très chaud ou trop froid .
            J’ai pas trop de solutions.
          • #55954 Répondre
              Au moins vous connaissez les causes et les possibilités.
              Sur le paramètre 760, si vous réglez a 0 ou même 1% cela veux dire que la régulation regule la température en fonctions des conditions externes fournies par sonde externe.
              Si vous réglez a 50%= la régulation tiendra compte des informations recues de la sonde externe mais aussi de la sonde d’ambiance.
              Si vous réglez ce paramètre a 99 ou 100%= la régulation tiendra compte des informations de la sonde d’ambiance, si la température de référence est atteinte, la chaudière s’arrete.
              Un thermostat d’ambiance doit répondre a des normes d’installation bien définies, si tel n’est pas le cas vous aurez des inconforts dans le service rendu.
              Pose a environ 1.5 – 1.6 M du sol
              A l’abri des rayons de soleil
              jamais au dessus d’un radiateur
              toujours sur une cloison ou mur intérieur
              Sans possibilité d’autre influencé par une source de chaleur ou de froid
              etc..
              Si vous n’arrivez pas a avoir un confort optimal faites des tests.
              Contrôlez la température capté par le thermostat voir si elle correspond a un second thermomètre posé a coté, si nécessaire corrigez la valeur de la sonde comme décrit précédemment.
              Puis pour les valeurs du paramètre 760, moi je ferais des tests en augmentant la valeur progressivement en laissant un intervale de 24h entre chaque réglage.
              Dans quelques jours vous aurez une installation réglé a la pointe de la technologie.
              Après si vous désirez installer votre tibox c’est votre choix et je respecte, mais vous échangez une Clio contre un 4L
              Nota bene: Moi je relèverais tous les paramètres et je les noterais sur un calepin, avant chaque réglage pour savoir que tel ou tel réglage ne convient pas, sinon au bout de quelques jours vous serez perdu avec toutes ces valeurs.
            • #55955 Répondre
              Loulouoise
                Et bien a part déplacer le thermostat de place , je ne vois pas 36000 solutions .
                le thermostat et placé dans un couloir sur un mur périphérique doublé , (maison ancienne agglo vide d’air de 7 cm agglo vide d’air de 5cm laine de roche de 45)
                le thermostat et situé a 1.50m du sol environ et il n’y a aucun radiateur autour . pas d’influence externe non plus.
                concernant le paramètre 750 j’avais bien compris le fonctionnement mais je ne sais pas quelle et la meilleure combinaison ,
                concernant le paramètre 760 il été réglé sur (—) comme je pense que c’est pour cela que nous avions trop chaud
                dans la doc il est inscrit 0.5°k je l’ai donc passé sur 1
                je procède depuis un moment a un « calibrage » avec une PT100 de cuisine , il y a toujours un écart quoi qu’il arrive un moment dans la journée
                je vous joins les photos , vous constaterais par vous même la D°T entre le mur et l’ambiance
                mes radiateurs sont également des radiateur de lamella https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/radiateur-lamella-modele-658-hauteur-800mm-20-elements-4-orifices-A1449124
                j’ai donc modifié de ce fait la température mini (740) de 25°C a 45°C P19 RÉGLAGE TEMPÉRATURE SUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE https://www.izi-by-edf-renov.fr/files/catalogue/produits/notice-d_installation-luna-platinum_hte-1.pdf
                740 1040 1340 2 Température consigne départ mini La consigne de départ calculée est limitée par la valeur réglée. 25°C
                741 1041 1341 2 Température consigne départ max La consigne de départ calculée est limitée par la valeur réglée. 80°C
                merci pour votre aide ,
                bien a vous,
              • #55956 Répondre
                Loulouoise
                  Bonjour ,
                  suite a vos conseil j’ai remis ma sonde d’ambiance et je procède a des essais
                  pour avoir un  » confort »
                  j’ai du modifier les paramètre
                  740 il et maintenant a 55°C j’ai essayé de descendre, pas moyen d’atteindre la température souhaiter dans la maison
                  741 lui et a 70°C
                  760 lui est toujours a 0.5°C a 1°C ont dépasse trop la consigne .
                  j’ai désolidarisé la sonde du mur avec une petite plaque de liège et affiné au mieux le paramètre
                  consigne de chauffe 21°C
                  valeur lue sur la sonde 21,4
                  valeur lue sur mon thermomètre 21,3 je trouve que l’on est plutôt pas mal
                  cependant, lorsque je lui demande une consigne de 20°C
                  la sonde affiche 20°C mon thermomètre affiche 18°C, je ne comprend pas pourquoi
                  si mes paramètres vous choque n’hésitez pas a m’en faire par , je sais que nous sommes sur une chaudière a condensation , et le but et de condensé pour faire des économies.
                  dans l’attente de vous lire ,
                  cordialement ,
                • #55957 Répondre
                    Quand la sonde affiche 20° et votre thermostat affiche 18°C c’est que soit le thermostat soit la sonde ont un soucis de capture.
                    Il n’y as pas de raison qu’a 21°C la sonde et le thermostat captent les mêmes valeurs (approximativement) alors qu’a 20°C il existe 2 degrés de différence.
                    Je pense que vous devez modifier le paramètre, (influence de l’ambiance) ou la chaudière obéit au thermostat actuellement la chaudière obéit a la sonde externe, je pense que c’est de la, qui vient le décalage de température.
                    Essayez cette option pour voir, mettez le paramètre a 50%.
                  • #55958 Répondre
                    Loulouoise
                      Darius ,
                      Merci pour votre réponse , concernant le paramètre 750 , je suis déjà sur 50% ,
                      ce qui m’inquiète a la lecture, c’est que la sonde reste bien a 20°C alors que sur deux thermomètre de type PT100 elles m’affiche 18-18.5 , je me dit que le pilotage de la sonde externe de devrais influer l’affichage de la température.
                      en plus forcement , la garantie vient de se finir , et vue le prix de la sonde ca m’embête un peut d’en racheter une
                      dans l’attende de vous lire.
                      bien a vous .
                    • #55959 Répondre
                      Loulouoise
                        voici la photo avec une consigne a 20°C.
                        cordialement
                      • #55960 Répondre
                        Loulouoise
                          Bonjour, voila j’ai changer la sonde d’ambiance sans fil par une filaire que réussi a me procurer d’occasion et fonctionne plutôt mieux car la température est représentatives de mes thermomètre.
                          Sauf que j’ai 20°C dans la maison. Alors que jai une consigne a 21. Les radiateur son tiède.
                          Donc la chaudière reçoit bien la consigne .
                          Mais mercredi pendant une vague de froid a -8 j’ai du modifié le paramètre 740 car la chaudière claqué https://youtu.be/qVYf-b76fMc
                          énormément. Et j’ai eu une erreur pression hydraulique trop haute. Superieur a 3bars.
                          J’ai entendu la soupape se déclenche. J’ai du casser la pression de mes radiateur , puis J’ai du purger tout mes radiateur.
                          En soutirant de l’eau chaude, j’ai constaté comme de l’air qui sortait. Avec l’eau chaude.
                          Pour le moment j’ai pu de claquement, .
                          Dans l’attente de vous lire ,
                          Merci d’avance.
                        • #55961 Répondre
                            Il serait probablement intéressant d’avoir une vision plus globale de l’installation.
                            -1- âge de l’installation
                            -2- âge de la chaudière
                            -3- type d’installation (plancher, radiateurs, ECS ….)
                            -4- volume de l’installation (moins de 50 litres ………plus de 400 litres)
                            -5- dénivelé de l’installation (RdC , ou …….6 étages)
                            De ces éléments vont dépendre les pressions et réglages ………. et les pannes et incidents.
                            Eh oui, le chauffage a évolué. On n’est plus au temps du foyer ouvert dont la fumée sortait par l’entrée de la grotte.
                            CROMAGNON c’est fini.
                          • #55962 Répondre
                            Loulouoise
                              -1- âge de l’installation deux ans
                              -2- âge de la chaudière deux ans
                              -3- type d’installation radiateurs+ecs type lamella
                              J’en ai aucunes idées
                              -5- dénivelé de l’installation R+1 9 petit radiateur dont a gros
                              Merci a vous
                            • #55963 Répondre
                                @protestant – ici on fait référence a une installation lambda avec une chaudière de grande marque bénéficiant des dernières technologies (chaudière a condensation).
                                @Loulouoise
                                – Je pense qu’il faudrait revoir certains paramètres, et la configuration.
                                les claquements sur la vidéo semblent être provoquées par l’ouverture de la soupape, si la soupe s’ouvre c’est que le vase d’expansion est partiellement dégonflé ou de taille insuffisante, personnellement je préconise l’installation d’un vase supplémentaire lorsque la situation le permets, ce qui évite d’avoir a entretenir celui de la chaudière qui coute fois le prix.
                                personnellement je baisserais la température maximale de départ, a l’origine cette température doit être limité a 80°C (en règle generale).
                                pour les températures je trouve que c’est pas mal, vous avez demandé 21° et a 20° les radiateurs ont baissé sans refroidir totalement, ca veux dire que vous êtes pas loin de la vérité, peut être accentuer la valeur de l’influence de l’ambiance sur le paramètre 760, augmenter légèrement la valeur.
                                pourquoi ne pas tester la sonde externe en posant un thermomètre a coté et relever les valeurs.
                                joyeux noel
                              • #55964 Répondre
                                Loulouoise
                                  Bonjour Darius , joyeux Noël à vous également.
                                  Lors de la révision le gars avez un doute sur mon vase d’expansion il était tombé a 0.36 il ma dit que ce n’était pas normal qu’il allez le regonfler et qu’on vairai.
                                  Je viens de passer l’influence de l’ambiance a 30% pour la sonde extérieure et 70% intérieur,
                                  J’ai augmenter le paramètre 760 je l’ai repasser a 1°C
                                  J’attends 24h/48h on verra
                                  Pour ce qui et de la température maximal de depart elle et rester a 80°C car pour moi j’ai des radiateur eau chaude, 70-75°C,
                                  (dans la notice il preconise demmarage a 60°C pour faire des économies et d’augmenter progressivement jusqu’au confort)
                                  En ce qui concerne les radiateur eau chaude pour que la chaudière condense tout de même j’avais modifié le paramètre 740 et avait passé la consigne a 55°C( température minimale de départ) ,
                                  Hélas quand il fait très froid avec la consigne 55°C la chaudière claque.
                                  Bonne fete de Noël,
                                • #55965 Répondre
                                    Je ne suis pas un spécialiste de la condensation et je laisse les pros (de ce domaine s’exprimer, mais je pense que pour récupérer un maximum de condensation il est préférable de travailler avec des températures basses, plus l’eau du retour est froide et plus on condense (a moins que je me trompe mais je crois que c’est ça).
                                    Donc moi je baiserais la consigne de température minimale de départ a 35 ou 40, plus vous augmentez cette valeur et plus vous allez travailler avec des températures élevés.
                                    Concernant les claquement, comme vous chauffez avec des températures élevés, l’expansion de l’eau est plus importante, et le vase devient insuffisant, soit parce qu’il est trop petit pour votre installation soit parce qu’il n’est pas opérationnel a 100%.
                                    Pour un confort optimal il est préférable que la chaudière tourne a très bas régimes mais plus longtemps, l’énergie thermique étant exponentielle, le bas régimes est aussi la source d’économies de l’énergie source.
                                    Pour les radiateurs, il s’agit de radiateurs haute température avec une puissance annoncé pour une température de départ d’environ 60°C, pour travailler avec des températures inferieurs avec des radiateurs haute température il faudrait augmenter la taille des radiateurs, ceci ne sont que des questions de règlementation car quand un fabricant annonce une puissance donné pour un appareil il faut qu’il dévoile a quelle température doit circuler le fluide.
                                    Avec les chaudières classiques on fonctionnait avec des radiateurs en fonte avec une entrée de l’eau a 90°C et le retour a 70°C
                                    Puis en basse température c’est plutôt l’entrée du radiateur a 60-70°C pour ressortir a 50- voir même 45°C
                                    Avec la technologie condensation et radiateurs basse température et l’amélioration de l’isolation et de a ventilation, c’est déjà entrée des radiateurs a 35-40°C pour ressortir a 28°-33°C.
                                    D’une manière generale, plus on baisse la température du fluide et plus on fait circuler + longtemps et plus on augmente la taille du radiateur.
                                Répondre à : Régulation Chappe luna platinium
