› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Regulation Atlantic Franco Belge
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sergi00, le il y a 8 années et 2 mois.
Amedee23
Bonjour a tous.
Je dispose d’une chaudière fuel à condensation Atlantic Franco-Belge Ambians Condens 4200.
L’afficheur du régulateur est actuellement hors service ce qui rend la programmation plus que complexe…
La question que je me pose est la suivante, existe t -il des régulateurs « standard » ou bien faut-il racheter celui d’origine ?
Sinon, ce type le régulateur d’origine ne dispose pas de thermostat d’ambiance. Est-il possible de remplacer ce régulateur par un thermostat d’ambiance qui en plus pourrait-être connecté ?
Merci d’avance pou votre aide -
On peut toujours raccorder une régulation quelconque sur une chaudière, mais il faut un minimum de maitrise électrique.
Il faut entre autre connaitre les valeurs ohm des sondes installées pour les accorder avec la régulation ou les changer.
Ce qui est ennuyeux c’est que c’est la pièce la plus onéreuse que vous avez à changer. Les régulations sont hors de prix.
Perso, si l’afficheur à lâché sans casse, je tenterai une négo avec Atlantic pour obtenir l’échange à un coût amoindri.
Il y a aussi la solution d’installer le thermostat d’ambiance complémentaire à la régulation (coût moindre) qui vous permettra d’avoir pouvoir sur la régul au moins sur les paramètres de confort, ceux généralement que l’on a besoin de modifier.Vous n’aurez pas du tout les mêmes performances avec un thermostat d’ambiance seul. Et de très loin.
Et merci pour la réponse rapide.
je crains qu’Atlantic ne réponde pas favorablement, la chaudière à 10 ans, mais je vais essayer.
Sinon, la régulation d’origine ne permet l’usage d’un thermostat d’ambiance. Je sais cela peut paraitre bizarre, il y a juste une commande à minima déportée qui ne permet pas une programmation quotidienne de la chaudière.
Je baisse directement la consigne tous les matin sur la chaudière à l’aide d’un simple bouton…
Pour que je comprenne bien quel est le problème avec un thermostat d’ambiance seul ?
Merci d’avance pour l’aide. -
J’ai jeté un œil sur la doc de votre chaudière et ils y a une sonde d’ambiance en option. Si c’est bien la même régulation.
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/optima-condens-4200-b(v)r-notice-tech-atlantic-franco-belge.pdfUn thermostat d’ambiance c’est du 0/1. Une régulation, en fonction de la température extérieure, gère la température de fonctionnement, la vanne trois voies, le circulateur… de votre chaudière.
Vous allez perdre tout le bénéfice de la condensation.
La juxtaposition des deux est peut être possible mais hasardeuse.Au temps pour moi. Après analyse plus approfondie, effectivement aucune programation n’est dispo sur la sonde.
Vous avez une référence sur la régulation ?
A défaut, une photo de l’arrière où il y a tout les branchement. -
Merci pour la réponse, maintenant c’est clair, il me faut une régulation.
Voici deux photos de la régulation, si j’ai bien réussi à me servir du site …C’est quand même pour moi étrange une chaudière qui ne peut pas avoir de thermostat d’ambiance, comment la température est-elle mesurée?
En fait, je n’arrive pas à placer mes photos sur le site
Mais je peux donner la référence du code barre sur le coté de la régulation :
AMBI.COND.PACK 4235 VR
026622900062
Si cela peu aider à m’aider -
Apparemment votre régulation est une RAX532 (lire doc dont lien dans précédent post)
Sa doc : https://www.yumpu.com/fr/document/view/13979357/regulation-2-circuits-rax-532-ref-072-199-kit-vanne-2-atlanticPas facile à trouver en pièce détachée. Le mieux est de demander à Atlantic
(Je fouine de mon coté). -
Bon, ok merci, cette régulation, même via franco belge est dure a trouver et surtout fort cher.
J’en avais trouvé d’occasion reconditionné mais encore à plus de 300€
Mais j’ai trouvé ceci sur le site leroy-Merlin Qu’en pensez vous ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/regulateur-avec-sonde-exterieure-d-ambiance-1900-ecopro-e39628 -
Oui, les régulations sont à des prix… prohibitifs. J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi de tels prix.
Même si elles sont « amorties » rapidement, l’investissement est conséquent voir dissuasif.
ça a pas l’air mal comme régul. Elle ne gère pas l’ECS mais votre chaudière n’a pas l’air d’en produire.
La marque à pignon sur net, c’est déjà un bien, si problèmes.
Perso, je pense que je tenterais.
Par contre, il va vous falloir quelques connaissances pour l’installer (changement de toutes les sondes, modification des branchements dans la chaudière…) -
Ok, merci beaucoup pour toutes les infos, Pour la partie électrique, je en suis pas inquiet car je suis électricien.
Par contre il faut donc si j’ai bien compris que je vérifie si les sondes sont compatibles et sinon les changer.
est ce bien cela.
merci beaucoup de votre aide. -
J’installerais les sondes livrées avec.
Mais oui, si elles ont la même résistance Ohm ça devrait fonctionner.
