› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Régulateur thermostatique eau sanitaire – questions
chaufmaurice, le il y a 5 années et 6 mois.
Je dois ajouter cet élément de sécurité à mon installation sanitaire (ballon d’eau chaude électrique), mais j’ai beaucoup de questions et du mal à y répondre.
– comment le choisir pour qu’il résistant au mieux au calcaire ?
– quelles sont les pannes classiques sur cet équipement ?
– d’autres critères de qualité ?
– j’ai pu lire « La pression de l’eau froide doit être toujours supérieure à celle de l’eau chaude de 0.2 bar environ. » sur un produit.
Est-ce inhérent à cet équipement ? Comment s’assurer de cette différence de pression ? est-ce que la montée en température suffi pour créer cette différence de pression ?Merci d’avance pour vos réponses et partage d’expériences !!
La question de base n’est pas posée.
Pourquoi installer une régulation thermostatique sur un circuit d’Eau Chaude Sanitaire?
L’objectif est d’éviter les brûlures par de l’eau trop chaude.
L’un des premiers points consiste à connaître la température maximum de l’ECS aux points de soutirage.
L’autre point est de connaître la population qui utilise les points de soutirage (jeunes enfants, handicapés mentaux, personnes âgées, personnes malvoyantes) .
Cette première approche faite, pour couvrir sa responsabilité, on peut régler le thermostat du ballon d’ECS en tenant toutefois compte des risques sanitaires (légionellose) .
Les ballons ECS actuels disposent souvent d’un cycle piloté électroniquement qui monte la température de l’eau au delà du nécessaire pour couper tout cycle de développement de la bactérie Légionella.
Ensuite, vos questions sont judicieuses mais n’ont pas de réponse en dehors du fait d’installer un adoucisseur.
Le régulateur vieillira et la cartouche en cire qu’il contient et qui permet la régulation cèdera.
Le chauffage de l’eau dans le cumulus provoque par la dilatation une augmentation de la pression. L’eau chaude sortant du cumulus se trouve à une pression supérieure à l’eau froide du réseau public. Il serait donc indispensable d’installer avant le groupe de sécurité un limiteur/régulateur de pression taré à une pression inférieure à celle du réseau public.
Pour la question de base, j’ai prévu de régler le thermostat du ballon d’ECS à 60°C pour écarter tout risque de Légionellose.
Quand au régulateur thermostatique, je pense le régler à 50°C pour protéger mes enfants qui utilisent régulièrement un lave-main à 2m du chauffe-eau et un lavabo à l’autre extrémité du circuit sanitaire.
D’après la documentation, le ballon que je viens d’acheter ne possède pas un tel cycle électronique de protection.Effectivement, j’ai bien prévu un limiteur de pression: https://plombiers-reunis.com/topic7280-avis-schema-renovation.html
Ok, donc je ne vais pas trop me prendre la tête pour choisir ce régulateur thermostatique et commencer à regarder les adoucisseurs
Merci!
