Regulateur Landis & Gyr RVP 65.130
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Regulateur Landis & Gyr RVP 65.130
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 13 années.
    • #19076 Répondre
      Watou
        Bonjour à tous :)
        Je me permet de poser ma question sur le forum car je ne comprend plus rien à ma chaudière …
        En faite, j’ai acheté une maison équipé d’une vieille chaudière Idéal Standart régulé avec un programmateur Landys & Gyr RVP 65.130. Tout fonctionnait à merveille sauf que depuis quelques temps il faut que je débranche et que je rebranche ma chaudière pour que le bruleur démarre. le programmateur affiche bien le démarrage du bruleur mais si je ne fait pas l’action de débrancher/brancher ma chaudière, le bruleur de démarre pas …
        Avez vous une idée ?
        Merci d’avance pour vos réponses.
        Bonne soirée.
      • #32957 Répondre
          Salut.
          Dans un premier temps je pencherais par le relais du bruleur, mais a distance c’est pas très facile de détecter la vraie panne, dans tous les cas c’est le le changement de relais que je commencerais.
      Répondre à : Regulateur Landis & Gyr RVP 65.130
