Mon plombier a installé chez moi un régulateur de pression Honeywell D05FS en position verticale avec
la chape à ressort orientée vers le BAS. Hors dans la documentation il est indiqué que la
chape à ressort doit être orientée vers le HAUT.
Est-ce que ce régulateur de pression avec la chape a ressort vers le BAS va fonctionner correctement?
Merci d’avance pour vos suggestions.
